查看: 1639|回复: 1
dell 15-5537 触发不上电。。。
发表于 2016-8-3 15:36:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号9981P REV 1.0 待机正常,按开关,上电指示灯亮,不过电流只有0、007,KBC9012 A4也换了,最后发现三桥合一CPU虚焊了,碰到这种情况的同行注意了。
发表于 2016-8-12 10:24:51 | 只看该作者 �
我遇到一台不开机的,待机正常,不是是不是CPU的问题
回复 支持 0 反对 1
