查看: 1855|回复: 5
华硕K43SV开机电流0.4无显
发表于 2016-8-3 14:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一台华硕K43SV,大短路,经检查是CPU供电芯片上管短路,拆除后,待机正常,能开机,但是电流卡在0.7,后打阻值发现,U芯片短路将5v供电拉成了02.4,换芯片后所有电压正常,开启,供电,BOOT,SVID全部OK就是不出CPU电压和集显电压,请问各位大神,怎么搞?(开启3。2   供电18.2 5 5 BOOT4.7 SVID0.9 且有波  芯片是95831)
发表于 2016-8-3 14:56:53 | 只看该作者 �
去掉 95831 引脚的电阻 ,强制开启 VCORE 看看是芯片爆头 还是条件没满足,  杀 BIOS ,
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-3 14:59:01 | 只看该作者 �
BIOS,南桥, 大多是这两个问题
发表于 2016-8-3 21:45:32 | 只看该作者 �
95831 有去个电阻的简单判断方法 具体饼哥有帖子说明的
能具体说下地址吗?我去看看,谢谢  详情 回复 发表于 2016-8-4 12:54
发表于 2016-8-4 12:54:51 | 只看该作者 �
能具体说下地址吗?我去看看,谢谢
发表于 2016-8-5 09:19:05 | 只看该作者 �
多谢楼主分享 学习了
