查看: 2314|回复: 6
ASUS B75M-A不触发
发表于 2016-8-3 12:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS B75M-A主板第一次能触发,就秒掉电,再次就不能触发了,IO换过了,各电路阻值也没短路。求图
发表于 2016-8-6 00:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要么供电短路,要么缺项供电
发表于 2016-8-3 12:38:59 | 只看该作者 �
你看下 还是哪里有短路导致电源保护
发表于 2016-8-3 13:34:44 | 只看该作者 �
缺电压也会导致 不能二次上电的
发表于 2016-8-3 20:56:59 | 只看该作者 �
可能是IO的电压检测引脚有问题
发表于 2016-8-4 00:55:39 | 只看该作者 �
拔掉小四pin 看看还掉不掉
发表于 2016-8-5 22:52:43 | 只看该作者 �
有短路,缺电压,缺PG,温控不正常都不能二次触发,找点位查查那里不正常
