- 积分
- 312
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-12-12
- 精华
接到联想 g580 ,不开机,拆开,发现进水,换掉了几个电阻 ,接线 ,可以开机了。发现没有声音,设备管理器没有声卡,看图纸测量供电正常,时钟复位都正常,看图纸通桥的几根线也都通,找个声卡换上还是如此,声卡附近也没进过水,电阻电容也不会出问题。剩下就是桥了,拆掉桥,发现了情况,里面进水了,找了个拆机桥换上。开机,终于看见发现新硬件了 声音也出来了,总结一下
供电 ,时钟 复位 芯片正常 就要看芯片到桥这一段 没短线的情况下 就换桥了,图纸就不上了。
