查看: 4064|回复: 13
求助:联想G470 触发瞬间掉电
发表于 2016-8-3 07:49:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想 G470
LA6751P REV:1.0
双显
I3-2350 2G 500G
处女机,裸板测试无内存无CPU,
有轻微进水,
喇叭接口,读卡器接口附近,
清理了,没有短路什么的,感觉也跟故障无关,
各大电感没有短路情况,
加电测试,
待机正常,电流0.015左右,
正常触发,但瞬间掉电,0.02-0.03左右
掉电后无待机,电流0.002,
重新插拔电源,待机正常,
温控芯片换过,
BIOS刷过,
BIOS电池3V正常,
BIOS电池取掉,短接过,
EC工作条件正常,
南桥工作条件正常,
现在发现比较异常的情况是,
一、PCH_DPWROK,触发后只有1.5左右,
断开与南桥的连接,触发后3.3正常,
同样也掉电,大概3秒,
掉电后待机正常,还可以正常触发,
与之前的故障情况略有区别,
二、南桥输出的,S3 S5都有反应,
有个瞬间的输出,大约0.5左右
三、SYSON也有瞬间输出,
1.5V貌似也有瞬间输出,
四、温控输出,3脚输出MAINPWON正常,4.5左右,
4脚输出0,VR_HOT# 也是0,
温控取掉,
4脚输出5V,VR_HOT#还是0,
感觉VR_HOT#正常应该是1V左右???
不太确定故障在哪里,
感觉南桥坏的可能性比较大,但不想轻易动南桥,
或者某个电压没出来,
暂时没思路了,
求助。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-3 09:35:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
3伏5伏二次电压有没正常
SUSP没有,所以 3VS 5VS肯定没有,  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:28
发表于 2016-8-3 10:20:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还是看看全部二级电压和pg再考虑桥吧
发表于 2016-8-3 10:46:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
rtc ,   rtcVCC  查下
南桥工作条件正常,  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:28
发表于 2016-8-3 11:08:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
kd肯定有地方短路了 肯定不是缺电压 可能是桥坏了
发表于 2016-8-3 11:17:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
进水机子,仔细检查进水的地方,小件容易坏,
进水部位仔细看了,没问题, 并且进水部位,跟故障感觉没关系, 很奇怪。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:29
发表于 2016-8-3 14:28:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
jmmairongzhang 发表于 2016-8-3 09:35
3伏5伏二次电压有没正常
发表于 2016-8-3 14:28:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
zijianone 发表于 2016-8-3 10:46
rtc ,   rtcVCC  查下
南桥工作条件正常,
发表于 2016-8-3 14:29:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水部位仔细看了,没问题,
并且进水部位,跟故障感觉没关系,
很奇怪。。。。。。。
我修过有好多进水的小件腐浊,焊盘断线的,有时也无法解释  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:52
发表于 2016-8-3 14:31:55 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这机器容易进水,触摸板下面,还有就是这机器桥虚汗的也多
是的,进水部位是右键位置, 有些感觉是桥坏,或虚焊,  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:58
发表于 2016-8-3 14:52:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
supermh 发表于 2016-8-3 14:29
进水部位仔细看了,没问题,
并且进水部位,跟故障感觉没关系,
很奇怪。。。。。。。
发表于 2016-8-3 14:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
把读卡器控制芯片拆了
读卡器在小板上,裸板测试没插排线,  详情 回复 发表于 2016-8-3 14:59
发表于 2016-8-3 14:58:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,进水部位是右键位置,
有些感觉是桥坏,或虚焊,
发表于 2016-8-3 14:59:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
chxj 发表于 2016-8-3 14:53
把读卡器控制芯片拆了
读卡器在小板上,裸板测试没插排线,
