查看: 1507|回复: 15
修复联想G405查USB挡机
发表于 2016-8-2 14:12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天接到联想G405客户描述可以开机插U盘死机 接到机器我测试插USB外置键盘挡机 。断电测量USB2.0两个数据短路12欧姆 报南桥短路4$$客户同意留机。拆机测量2.0短路 3.0接口OK 打开图纸发现通过电感直接进入U了 南桥和CPU是2和1的 上淘宝上料100大洋 。上BGA拆下来测量电感无穷大 。订料发顺丰。
       手机拍的照片才。4.35M怎么上传不了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
黑暗纪实 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-8-2 14:16:33 | 只看该作者 �
这个换桥就好了吧
发表于 2016-8-2 14:19:39 | 只看该作者 �
谢谢群主的分享
发表于 2016-8-2 14:21:32 | 只看该作者 �
换桥能收4$$??
兄台可以的 大电流都可以350  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:27
发表于 2016-8-2 14:27:09 | 只看该作者 �
兄台可以的 大电流都可以350
价格是你自己报的,你报500他要是想修他也会修的。  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:48
兄台我这换桥100  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:29
发表于 2016-8-2 14:29:44 | 只看该作者 �
bj-xx 发表于 2016-8-2 14:27
兄台可以的 大电流都可以350
兄台我这换桥100
A4 2和1料买来100不带顺丰  详情 回复 发表于 2016-8-2 14:52
发表于 2016-8-2 14:48:49 | 只看该作者 �
兄台可以的 大电流都可以350
发表于 2016-8-2 14:52:43 | 只看该作者 �
A4 2和1料买来100不带顺丰
发表于 2016-8-2 14:53:22 | 只看该作者 �
各位看客加加分
发表于 2016-8-2 15:11:02 | 只看该作者 �
价钱真的吓人
发表于 2016-8-2 15:13:15 | 只看该作者 �
换桥确实很好啊
发表于 2016-8-2 15:46:45 | 只看该作者 �
没有任何技术含量
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-8-2 15:55:41 | 只看该作者 �
南桥和u一体才100大洋,这么便宜
发表于 2016-8-2 16:33:06 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主技术不错
发表于 2016-8-2 16:42:57 | 只看该作者 �
桥也坏的多
发表于 2016-8-2 16:44:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
amd的一体u才有换的价值,英特尔还是换板吧
