查看: 2081|回复: 25
联想G405S 内屏发红 外接正常 如何查?
发表于 2016-8-1 17:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏是好的, 这个问题 咋查?
发表于 2016-8-1 17:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查屏线和屏
发表于 2016-8-1 17:19:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换屏再换屏线,再主板,
发表于 2016-8-1 17:23:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查看看屏线有没有断线的
发表于 2016-8-1 17:28:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换屏试一下
发表于 2016-8-1 17:49:28 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
屏换过了~~!
发表于 2016-8-1 19:09:58 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
这是个什么玩意 LVDS 信号 都到这里了, 而且LVDS 信号 阻值都无穷大, 这个芯片 摸上去烫手
是不是他挂了
这个芯片的故障率很大 可以换个试试  详情 回复 发表于 2016-8-1 22:41
这个是edp转lvds的芯片,烫手肯定不正常了有条件可以换个看  详情 回复 发表于 2016-8-1 22:16
发表于 2016-8-1 22:16:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是不是他挂 ...
发表于 2016-8-1 22:21:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好像找到病因了,开始我也怀疑屏线的原因
非常遗憾,这个芯片换了 还是一样!  详情 回复 发表于 2016-8-3 11:14
发表于 2016-8-1 22:28:13 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
屏线的jilv比较大换个试试
发表于 2016-8-1 22:41:08 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是他挂 ...
这个芯片的故障率很大 可以换个试试
发表于 2016-8-1 23:00:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新本子都有转换芯片了不用动不动搞显卡
发表于 2016-8-2 00:20:37 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
如果只是偏红  没有像油画一样的画面的话直接换这个芯片, 这是一个LVDS转换芯片,正常情况下lvds打二极管阻值都有400以上而且每一组阻值都差不多。 希望帮到楼主
发表于 2016-8-2 08:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
芯片烫应有问题吧。
发表于 2016-8-2 08:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
找到出处了吗?
发表于 2016-8-2 08:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找到问题就更换,不换怎么知道呢。
发表于 2016-8-2 09:42:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
查下屏电路  屏线 打下屏线的对地阻值
发表于 2016-8-3 11:14:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
非常遗憾,这个芯片换了 还是一样!
发表于 2016-8-3 11:16:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LVDS数据 查查 肯定有数据不对
发表于 2016-8-5 12:31:30 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
后测量数据 都对, 是屏坏了 后定了个全新的屏, 可能是那个转换芯片引起的,
