查看: 1626|回复: 11
求助华硕 F550V
发表于 2016-8-1 13:43:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一机器,上家没修好的,目前是通电 电流0.29小短路。IO IT8517E发烫  ,这个我怀疑换过,手里没用现货,就想请问同行们,这板子是这个IO么。 板号是 X550CC
发表于 2016-8-1 14:11:04 | 只看该作者 �
X550CC是机器型号 不是板号  板号请说下
机器型号 是F550V  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:08
发表于 2016-8-1 14:23:18 | 只看该作者 �
查电路图啊
发表于 2016-8-1 14:23:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-1 14:25:27 | 只看该作者 �
是触发后电流0.29A?
待机0.29,IO烫手  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:09
发表于 2016-8-1 14:26:15 | 只看该作者 �
如果是触发之后0.29A。应该有电压没出来吧。应该CPU没出电压。如果是待机0.29A。那就是有短路了。打对地各大电感。看看有发现没有
待机0.29,IO烫手,没发现其他短路,拆掉IO0.01无短路,但是这io动过,我怀疑不是原装的。  详情 回复 发表于 2016-8-2 11:09
发表于 2016-8-2 11:08:32 | 只看该作者 �
机器型号 是F550V
发表于 2016-8-2 11:09:01 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-8-1 14:25
是触发后电流0.29A?
待机0.29,IO烫手
发表于 2016-8-2 11:09:58 | 只看该作者 �
学徒33 发表于 2016-8-1 14:26
如果是触发之后0.29A。应该有电压没出来吧。应该CPU没出电压。如果是待机0.29A。那就是有短路了。打对地各 ...
发表于 2016-8-2 17:03:34 | 只看该作者 �
感谢各位耐心回复,就是IO的问题,这个也是原装IO,已修复。
发表于 2016-8-2 17:07:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片是拍的问题吗,还是进水腐蚀的?
发表于 2016-8-3 16:14:28 | 只看该作者 �
找图纸,,图纸里面有哦,
