查看: 3972|回复: 30
联想U410之解封
发表于 2016-7-31 23:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主人公:联想U410封印:不触发开封人:coal
下班时刻机器来到,照客户说的情况是此机器有一个多月没用了,今天翻出来再用就不开机了,接上电流表,无反应,经客户同意拆机,裸板测试,目测无腐蚀无烧痕,测各大电感无短路,再测3v,5v已出,个人习惯性的查休眠电压,依屏幕盖上的磁铁找到所谓的休眠管U1
1脚电压正常3.3V,2脚只有0.36V(经客户报价同意,开修)
习惯性把休眠管拆除
测对地值不对劲
发现问题所在准备解封
此LID#到EC
先考虑EC的问题,直接手术刀割线,发现阻值一样,EC没问题
再查此LID#发出源
首当其冲直接翘起C10,再测阻值照旧,心想翘起来会不会还会有影响,索性把电容直接拆了,再测阻值正常,我擦居然好了,把之前切断的线补好,再次上电测LID#电压3.3V完美,按开关,电流刷刷的跳变,接屏幕直接亮机,此机器正式解封
加班发帖不易,望大家加点分
参与人数 14下载分 +57 收起 理由
阳磊 + 2
yuchao454875 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
tanweihua + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
张顺峰 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
月饼 + 20
至命网络 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
1035672944 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
a305093678 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhoumw + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-8-1 07:25:30 | 只看该作者 �
电压被拉低 思路很清晰啊
小小问题,你们多会的  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:52
发表于 2016-8-1 08:24:27 | 只看该作者 �
拆掉休眠开关,先测量一下2脚的电压是否正常、
不说你灌水了,自己注意点哈  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:52
发表于 2016-8-1 09:30:30 | 只看该作者 �
分析太精彩了,原是LID信号啊
小小问题,只是积分少了,来赚点呵呵  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:51
发表于 2016-8-1 09:32:08 | 只看该作者 �
有事霍尔元件惹的祸,给你加分了,学长好样的
对,但是我还是学渣啊,呵呵,谢谢支持  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:51
发表于 2016-8-1 09:47:50 | 只看该作者 �
这标题     给你101分
发表于 2016-8-1 09:51:06 | 只看该作者 �
zhoumw 发表于 2016-8-1 09:30
分析太精彩了,原是LID信号啊
小小问题,只是积分少了,来赚点呵呵
发表于 2016-8-1 09:51:30 | 只看该作者 �
至命网络 发表于 2016-8-1 09:47
这标题     给你101分
谢谢支持
发表于 2016-8-1 09:51:54 | 只看该作者 �
对,但是我还是学渣啊,呵呵,谢谢支持
发表于 2016-8-1 09:52:30 | 只看该作者 �
不说你灌水了,自己注意点哈
没明白你什么意思,能说明一下吗?如果3脚为低电平,2脚不正常也是其中的一个原因。  详情 回复 发表于 2016-8-1 10:48
发表于 2016-8-1 09:52:46 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2016-8-1 07:25
电压被拉低 思路很清晰啊
小小问题,你们多会的
发表于 2016-8-1 09:56:55 | 只看该作者 �
LIDSW开关没有高电平。
对,电压被拉低导致不触发  详情 回复 发表于 2016-8-1 09:59
发表于 2016-8-1 09:59:58 | 只看该作者 �
西山行 发表于 2016-8-1 09:56
LIDSW开关没有高电平。
对,电压被拉低导致不触发
发表于 2016-8-1 10:05:31 | 只看该作者 �
精典中的精典实例啊
发表于 2016-8-1 10:48:36 | 只看该作者 �
coal 发表于 2016-8-1 09:52
不说你灌水了,自己注意点哈
没明白你什么意思,能说明一下吗?如果1脚为低电平,2脚不正常也是其中的一个原因。
发表于 2016-8-1 13:24:50 | 只看该作者 �
都是高手哦,不好修的是信号
发表于 2016-8-1 16:14:34 | 只看该作者 �
楼主是高手
发表于 2016-8-1 16:26:48 | 只看该作者 �
利害  思路够清晰
发表于 2016-8-1 16:59:27 | 只看该作者 �
楼主思路清晰图文并茂真好
发表于 2016-8-2 19:38:15 | 只看该作者 �
一般不触发查下EC待机条件就基本上能修好,老的那种华硕休眠开关容易出问题
