查看: 1817|回复: 15
三板斧修 L412不认声卡
发表于 2016-7-31 16:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
事先声明,本人就是维修界统称的。三板斧的技术,垃圾的维修员。同行送修一台L412。。没声音。中间的检测可以忽略。。拆机。。。。。。
是ALC269的声卡。为了省事直接找了芯片换了。还是老样子,不认声卡。没办法,上线路图。 1,9 电压3.3V有 ,25 45 5V也有 ,11 reset#  也有,就剩下CLK了。
测量 0.2V。。对地阻值590多。。找一个料板阻值才400左右。。可能就这里的问题。。。跑线路通过r426进南桥了。,,r426是33欧   测量已经变得无穷大了。。换到。进系统。立刻发现新硬件了。维修到此介绍。。。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
clcl + 1
发表于 2016-7-31 16:30:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小白,还在雾里 ...
发表于 2016-7-31 16:33:26 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
作为三板斧的继承人, 膜拜一下,我也只会三板斧的功夫
发表于 2016-7-31 16:40:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-31 16:44:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
会这三板斧 就可以基本解决了
发表于 2016-7-31 16:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害这么干净利落,以后是要注意CLK。
发表于 2016-7-31 17:07:04 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这叫三板斧? 我们这里的三板斧是CMOS  bios  干桥
发表于 2016-7-31 17:20:12 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
南桥都换了,还三板斧?我可能就只会拆机啦
看清楚哦 他应该没换SB,是换声卡和南桥之间的那个电阻33欧的电阻  详情 回复 发表于 2016-7-31 22:01
发表于 2016-7-31 17:22:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也有三板斧,插内存,刷bios,压显卡。
发表于 2016-7-31 17:22:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我只会拆机,搞不定花钱送大师搞
发表于 2016-7-31 17:24:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这样就很OK了啊
发表于 2016-7-31 17:32:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
还在学习当中
发表于 2016-7-31 21:37:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主的三把斧还是厉害啊
发表于 2016-7-31 21:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
技术不行,正准备,上基地进修去!
发表于 2016-7-31 22:01:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-7-31 22:04:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
认不到声卡 其实首先可以先排除那个BIOS有没有被禁用、 然后驱动重新装
