查看: 3036|回复: 3
联想启天M4350 IH61M V4.2无VCCSA
发表于 2016-7-31 13:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一台,启天M4350  IH61M V4.2主板,风扇转一下就停,查内存1.5V 无CPU  0伏 ,CPU_VTT  0伏,  VCCSA 也是0
VCCSA  是U9控制的,但测10脚5V正常,9   13为0  其它的看不懂,6脚也是0,应该查哪里,换过U9还是一样。
发表于 2016-7-31 15:21:32 | 只看该作者 �
你的板子修好了没有
发表于 2016-7-31 19:41:01 | 只看该作者 �
4脚看下电压多少?1脚还有14脚都看下
发表于 2016-8-4 07:20:23 | 只看该作者 �
逐级检查开启信号吧
