查看: 2742|回复: 13
t40没有待机电流
发表于 2009-3-29 19:51:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个给人修过的T40本子,故障是只有0.01A的待机电流。
查有VCC3VSW和VINT16。MAX1631的22脚16V,7脚及28脚的控制电压只有1V,23脚5V。
这是不是说就是PMH4坏了呢?手头上没有这个配件,请教论坛里的老大应该怎么修...
  顺便说一下两组MAX1845其中一组1.8V已经出来了,1.2V那组只有16的供电其他的电压都是没有的.......诚心请教,不胜感激。
发表于 2009-3-29 19:55:50 | 只看该作者 �
只有0.1A的待机电流?  我不知道楼主想叫待机有多大的电流  正常待机003 到005  0.1A已经很大了
发表于 2009-3-29 19:58:21 | 只看该作者 �
我想你的T40是不是有短路的地方呀
发表于 2009-3-29 19:59:46 | 只看该作者 �
论坛里有一个高手讲过T40的上电过程,PDF的很专业
发表于 2009-3-29 20:00:41 | 只看该作者 �
对不起
  是0.01A已经改过来了。抱歉
发表于 2009-3-29 20:21:55 | 只看该作者 �
看下3M 5M的对地阻值,3M 5M的瞬间电压有没有出来
发表于 2009-3-29 20:47:50 | 只看该作者 �
师傅说的3M、5M是BT产生的那个3M、5M吗?那它的对地阻值多少才算是正常?您说的瞬间电压是不是开机瞬间的电压呢?如果瞬间电压出来了代表什么呢?呵呵新手问题特多....
发表于 2009-3-29 21:15:54 | 只看该作者 �
就是TB的 3M 5M, 瞬间出来的话就表示芯片工作啦,但是可能有负载短路或其他问题导致的保护
发表于 2009-3-30 12:21:11 | 只看该作者 �
3M和5M电压部分有问题,7脚和28脚电压低是因为1631没工作起来.
发表于 2009-3-30 18:27:04 | 只看该作者 �
正在学习,可能以后回来也会遇见,现在学习一哈
发表于 2009-3-30 22:23:23 | 只看该作者 �
谢谢前辈们的指教...... 那台机客户留下来了,我要慢慢研究到时有进展了再请教...
发表于 2009-4-17 16:02:00 | 只看该作者 �
1.2v没有,必须更换PMH4.
发表于 2009-4-17 16:05:28 | 只看该作者 �
换PMH4看看
发表于 2009-4-17 17:24:37 | 只看该作者 �
先换个  1631试试
