查看: 2576|回复: 33
这种问题你能想到是cpu问题吗?
发表于 2016-7-31 09:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天装三台新机,华硕H81主板,1840CPU,金泰克8G内存,1T西数硬盘,长城400W电源,同样的配置,前两台顺利组装完,并装好系统,一切OK,装到第三台,硬件也顺利装好,进入装系统,插入U盘,进入BIOS设置好参数,启动U盘进入PE,提示未检测到硬盘,我想新盘,未检测硬盘也正常,因为是新盘,还没分区有时会提示未捡测硬盘,但当我进入分区时,呆了,就只见一个U盘,没看硬盘,心想奇怪了,在BIOS里明明是有捡测到硬盘的,怎么在这里没有呢,脑子里闪了一个念头,是不是电源供电原因或硬盘数据线问题,关机,换上另一新电源,一条新硬盘数据线,开机BIOS里依然可以看到硬盘,然后进入PE,一看傻眼了,还是没看到硬盘,心想难道是PE出问题啦,不可能呀,刚刚都装过两台呀,这时装这台电脑用间已过了一个多小时,用光碟试一下吧,旗剑版,GHOST版,手动版,全试完了,依旧不行,换块主板试一下吧,货架上三块板全拿下来试了个遍,还是故障依然,这我头晕了,换内存,是不是内存不兼容,但十根内全试了还是不行,找度娘,度说在BIOS里把硬盘端口改成LDE,就行了,但是改了还是不行,打电话问华硕售后服务,售后服务跟我说的方法,我全部都试过了,售后最后说他不知道了,没遇见过,心想它[敏感词]是不是见鬼了,这个机子搞了我4个小时了,最后我盯着主机,想换了这么多还是不行,问题出在哪里呢,突然眼前一闪,不是还有CPU没换吗,最后再试一次,拆CPU风扇,拆CPU,装CPU,装风扇,开机插U盘,进PE,进入分区,一看,终于见到了硬盘了,分区,装系统,好了,这种我问题是我六年来第一次碰到,学习了
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
其实我不帅 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-7-31 09:13:51 | 只看该作者 �
头一次听说
发表于 2016-7-31 09:25:11 | 只看该作者 �
学习了,没听说过
发表于 2016-7-31 09:39:23 | 只看该作者 �
文字这么长,差评~~
发表于 2016-7-31 09:40:40 | 只看该作者 �
额。。。。CPU导致硬盘认不到确实罕见
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
7#
发表于 2016-8-2 16:14:47 | 只看该作者 �
确实比较罕见,一般在BIOS里能认到硬盘说明连接是没问题的,进PE也看不到硬盘,除非是硬盘为RAID模式,不然都能认到硬盘。
发表于 2016-8-3 09:27:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主写得很清楚,但我依然不相信是CPU问题
发表于 2016-8-3 09:54:49 | 只看该作者 �
你再用这个CPU再装进别的正常的主板看看,我还是有点不相信
也感觉不大像是cpu问题  详情 回复 发表于 2016-8-3 09:58
发表于 2016-8-3 09:58:36 | 只看该作者 �
也感觉不大像是cpu问题
发表于 2016-8-3 10:22:09 | 只看该作者 �
大姑凉上花桥 头一回  谢谢楼主无私分享
发表于 2016-8-3 14:50:21 | 只看该作者 �
高科技 搞不懂,,第一次 听说啊
发表于 2016-8-3 21:27:07 | 只看该作者 �
第一次听说,感慨万千!
发表于 2016-8-3 22:23:53 | 只看该作者 �
CPU会引起进PE找不到盘,真没遇到过。
发表于 2016-8-3 23:02:51 | 只看该作者 �
这个跟CPU有多大关系?
发表于 2016-8-3 23:41:35 | 只看该作者 �
这种问题我上次惹到过 但是我换内存好的
发表于 2016-8-4 07:10:12 | 只看该作者 �
这个故障也太偏门了,不是没有可能
发表于 2016-8-4 08:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个第一次听说,真心感觉他俩挨不着
发表于 2016-8-4 08:08:32 | 只看该作者 �
这个问题真的很怪,我也是头一次听说。
发表于 2016-8-4 09:37:34 | 只看该作者 �
没有遇到过   谢谢分享
