主板型号:FOXCON G31MX 主板故障:不跑码 OO上图:
维修思路:供电-时钟-复位:
第一步:查内存供电,查MOS管下管D极:1.794V 第一步REF
119脚,120脚3.3V 桥供电:1.006
总线供电1.2V CPU供电号码0V
就是无CPU供电 电源管理芯片是ISL6312,上图https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTEyNzkxOXw0Njk5ZGUwZDA4MTI4NzFmYWJjYjJiODcyMGI3YjNjYXwxNzkzMjQ1MjYw&request=yes&_f=.pdf
10脚VCC 4.96V BOOT脚 1 2 3 三个脚是11.46V
36脚EN开启芯片工作:0.003V 37脚PGOOD 0.036V
芯片工作电压正常,EN开启0.003V不正常!查,EN信号!!
去看看徐老师的七步曲吧! VID测了有,,高低电频!开启信号不对!EN有总线信号过来!芯片外围电路! 中能查到这里!!现在不知道,查那里了!
供电——VID——开启——输出——检测——PG
