查看: 6738|回复: 40
联想Z570电流0.7A开机不显,求指导
发表于 2016-7-30 11:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Z570电流跑到0.7A左右不显,版号如图
待机电流
触发后稳定到0.7A左右,不显
现在测的的数据
PL9201=VGA CORE 1.0V
PL4001=BT+电池检测接口? 1.02V
PL4301\PL4302=CPU CORE 1.1V
PL4601=1D5V   1.5V
PL4501=1D05V  1.05V
PL4701=1D8V  1.8V
PL4101=3D3V  3.4V
PL4102=5V   5.1V
PL4401=VCC_GFX_CORE   这个应该是集显吧,实测没电
换过NCP6131供电芯片和集显的这个5911驱动芯片,无果,还有一个地方就是u4901
1脚EN没有,好像来自桥,不会桥的问题吧
现在就纠结这两地方1.是不是没有集显供电引起 2.桥引起没有屏供电
发表于 2016-7-30 11:10:04 | 只看该作者 �
这个机子0.7A肯定不会有屏开启3.3V,0.7A码都没跑。集显供电没有不代表不正常哦,有的集显供电用表不好测,用示波器看波形。NPC5911的2脚是做什么的,开启信号?
没有示波器  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:29
[attachimg]1128235[/attachimg] 2脚是PWM,听说这个脚正常为0.3-0.5V  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:26
发表于 2016-7-30 11:20:45 | 只看该作者 �
NPC5911  是要有5V供电的      你说的那里是CPU供电不是集显供电    下面才是集显供电
下面那个是第二路CPU供电有1.1V ,中间这个在图上是集显供电  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:28
发表于 2016-7-30 11:22:21 | 只看该作者 �
你不是有图纸了吗  为什么不看下图呢
发表于 2016-7-30 11:22:46 | 只看该作者 �
你不是有图纸了吗  为什么不看下图呢
发表于 2016-7-30 11:27:47 | 只看该作者 �
不太了解啊
发表于 2016-7-30 11:31:35 | 只看该作者 �
摸下 啊看 乌龟壳烫不  烫就换掉
发表于 2016-7-30 11:37:46 | 只看该作者 �
有没有跑马,内存过了没
支掉内存电流要低一些,应该是过了,不跑码  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:30
发表于 2016-7-30 11:43:06 | 只看该作者 �
取了乌龟壳和5911  直接从桥供电拉过去看下 说不定有惊喜。。。
直拉好像要有问题  详情 回复 发表于 2016-7-30 17:31
发表于 2016-7-30 11:55:48 | 只看该作者 �
先换CPU  刷个BIOS试下
发表于 2016-7-30 11:59:05 | 只看该作者 �
直接拉电会死机
发表于 2016-7-30 17:26:48 | 只看该作者 �
hexifeng 发表于 2016-7-30 11:10
这个机子0.7A肯定不会有屏开启3.3V,0.7A码都没跑。集显供电没有不代表不正常哦,有的集显供电用表不好测, ...
发表于 2016-7-30 17:28:44 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-30 17:29:21 | 只看该作者 �
没有示波器
发表于 2016-7-30 17:30:25 | 只看该作者 �
晟晟晟 发表于 2016-7-30 11:37
有没有跑马,内存过了没
发表于 2016-7-30 17:31:18 | 只看该作者 �
直拉好像要有问题
发表于 2016-7-30 17:37:53 | 只看该作者 �
应该没有过内存。
发表于 2016-7-30 17:39:58 | 只看该作者 �
缺集显供电建议先刷个BIOS试试看
刷过了无果  详情 回复 发表于 2016-7-30 18:30
发表于 2016-7-30 18:30:57 | 只看该作者 �
吴亚辉 发表于 2016-7-30 17:39
缺集显供电建议先刷个BIOS试试看
刷过了无果
发表于 2016-7-30 18:46:21 | 只看该作者 �
现在就看看乌龟场管有没有发热发烫,没有的话就是南桥引起的不跑码
