查看: 7074|回复: 16
USB接口有供电但无法识别
发表于 2009-3-29 16:02:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HA-945GV的主板,插上USB设备系统显示发现设备,最后提示无法识别。不知道那里的原因,对地阻值供电20左右,数据线470左右,是不是南桥坏啦?
发表于 2010-3-29 14:59:51 | 只看该作者 �
5V供电电压有没有呀?
发表于 2010-5-18 17:41:06 | 只看该作者 �
首先有没有漏电
再看USB数据+/-有没有脱
发表于 2010-5-18 19:55:26 | 只看该作者 �
查一下时钟IC到南桥的48M时钟正不正常
发表于 2010-5-18 20:00:40 | 只看该作者 �
对地阻值供电20左右,数据线470左右
5v供电一般为500~600左右
你查有5v没
发表于 2010-5-18 20:05:47 | 只看该作者 �
5V对地有点低呀,查查这个吧,
发表于 2010-5-21 22:05:08 | 只看该作者 �
说不好是南桥有问题了 啊
发表于 2010-5-21 23:38:46 | 只看该作者 �
我看也是问题出在南桥上,,,先测时钟到南桥的48M有没有先!!
发表于 2010-5-22 01:21:56 | 只看该作者 �
48M没有示波器能测不?
发表于 2010-5-22 20:59:42 | 只看该作者 �
先从作一系统,不行就是桥了。
发表于 2010-5-22 23:47:18 | 只看该作者 �
供电 时钟  复位  所以先查5V供电 ,对地阻值太低  供电出问题了
发表于 2010-5-22 23:48:54 | 只看该作者 �
测48M信号,可以用频率计或者量电压。
发表于 2010-6-24 21:06:24 | 只看该作者 �
5V供电只要有 不管他阻值 量时钟
发表于 2010-6-25 18:37:34 | 只看该作者 �
查下5V是不是不正常,,,,
发表于 2010-6-26 13:23:41 | 只看该作者 �
只要 5v正常 和虚汗 外  就是南桥的问题了!!
发表于 2010-6-26 16:52:45 | 只看该作者 �
5V有,量一下南桥周围电容阻值,低的坏,南桥坏
发表于 2010-6-28 16:43:07 | 只看该作者 �
供电端的对地阻值有点低
