查看: 1803|回复: 16
技嘉卡c1维修
发表于 2016-7-29 19:19:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一片技嘉g41mt -s2p的主板,目测正常然后测试。卡c1,量供电和时钟复位正常。在测试内存总线,发现一脚电压偏大4.3v。它经过一排阻上拉连接南桥和时钟。测量发现断线在内存槽边,接上后一路跑马亮机。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
manzxq + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-7-29 19:29:25 | 只看该作者 �
我记得G31 G41 南桥 坏的很多
发表于 2016-7-29 21:27:07 | 只看该作者 �
这块板断线很常见
发表于 2016-7-30 02:25:57 | 只看该作者 �
照片一起发色
发表于 2016-7-30 02:29:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
G41的主板有断线通病
发表于 2016-7-30 11:44:55 | 只看该作者 �
G41板子也太老了
发表于 2016-7-30 13:51:37 | 只看该作者 �
不错  学习了
发表于 2016-7-30 16:29:11 | 只看该作者 �
上个图看看
发表于 2016-7-31 08:55:30 | 只看该作者 �
楼主你好厉害
发表于 2016-7-31 17:11:37 | 只看该作者 �
这块板断线很常见
发表于 2016-7-31 20:47:06 | 只看该作者 �
没有图很难说服大家啊,以后发个图上来
发表于 2016-8-2 23:06:11 | 只看该作者 �
按描述都到时钟和南桥 应该是sda 或者scl 断线
发表于 2016-8-3 00:55:15 | 只看该作者 �
有图纸吗、没图纸跑线路麻烦
发表于 2016-8-3 09:11:31 | 只看该作者 �
断线大多数是人为造成的,还是比较好找的
发表于 2016-8-4 00:53:48 | 只看该作者 �
现在碰到和楼主一样的问题了。。
发表于 2016-8-4 01:07:25 | 只看该作者 �
简洁明了哦
发表于 2016-8-4 02:13:28 | 只看该作者 �
C1查内存的供电 信号
