查看: 3283|回复: 24
联想台式主板L-IQ45不过内存
发表于 2016-7-29 18:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想台式主板L-IQ45不过内存,测得内存各相供电正常,只有168角为0.2。请教高手!!!!!给个思路。
发表于 2016-7-29 18:28:56 | 只看该作者 �
这个板子是几代内存?
DDR3的内存,只有168为0.2,不知道该怎么修了  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:32
发表于 2016-7-29 18:32:53 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-7-29 18:28
这个板子是几代内存?
没内存复位?桥复位这些有吧  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:35
发表于 2016-7-29 18:35:23 | 只看该作者 �
没内存复位?桥复位这些有吧
北桥正常,插不插内存都是D5  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:42
发表于 2016-7-29 18:42:36 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-7-29 18:35
没内存复位?桥复位这些有吧
北桥正常,插不插内存都是D5
是一通电就跑D5?还是前面还有其它跑马?  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:52
发表于 2016-7-29 18:44:35 | 只看该作者 �
能跑D5??不耍BIOS
刷BIOS可以搞定?  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:50
发表于 2016-7-29 18:45:35 | 只看该作者 �
168是内存的什么条件?
复位电压。DDR3的  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:50
发表于 2016-7-29 18:49:45 | 只看该作者 �
查总线   桥
发表于 2016-7-29 18:50:17 | 只看该作者 �
llxy766 发表于 2016-7-29 18:44
能跑D5??不耍BIOS
刷BIOS可以搞定?
发表于 2016-7-29 18:50:57 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-29 18:45
168是内存的什么条件?
复位电压。DDR3的
前面的假负载条件都正常? 正常看看 CPU PG 和atx IO PG正常不  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:53
发表于 2016-7-29 18:52:35 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2016-7-29 18:42
北桥正常,插不插内存都是D5
前面还有其它跑码。  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:56
发表于 2016-7-29 18:53:06 | 只看该作者 �
我是新手,别说这么专业呀  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:01
发表于 2016-7-29 18:56:10 | 只看该作者 �
前面还有其它跑码。
这个板子是不是微星代工?如果是得话那就也许好找问题了  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:59
发表于 2016-7-29 18:59:02 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2016-7-29 18:56
前面还有其它跑码。
这个板子是不是V星代工?如果是得话那就也许好找问题了
富士康代工的  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:00
发表于 2016-7-29 19:00:33 | 只看该作者 �
富士康代工的
额,哪你就得着类似图纸查了,看内存复位去了哪里,笔记本有3代内存不出复位是BIOS导致,台式还没遇到这样的情况,但你可以刷下BIOS试试。不行你就只有慢慢查了,没图纸也没法详细给你说  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:02
发表于 2016-7-29 19:01:03 | 只看该作者 �
我是新手,别说这么专业呀
但是可是就是这些出问题呢 你可以试试拆 拆网卡 声卡 寸口  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:04
发表于 2016-7-29 19:02:56 | 只看该作者 �
好的,谢谢!  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:04
发表于 2016-7-29 19:04:09 | 只看该作者 �
ads555www2 发表于 2016-7-29 19:01
我是新手,别说这么专业呀
发表于 2016-7-29 19:04:14 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2016-7-29 19:02
额,哪你就得着类似图纸查了,看内存复位去了哪里,笔记本有3代内存不出复位是BIOS导致,台式还没遇到这 ...
好的,谢谢!
发表于 2016-7-29 19:04:25 | 只看该作者 �
刷BIOS 不行就换查下应该有个上拉电阻的。
周围都查了,没有电阻。  详情 回复 发表于 2016-7-29 19:06
