ZXCVWtest
查看: 1439|回复: 2
xp升级win7系统后无法运行旧程序出现不兼容问题的解决方法
头像被屏蔽
发表于 2016-7-29 14:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
许多用户都从xp系统xitongcheng.com/xp/升级到win7操作系统xitongcheng.com/win7/了, 升级之后总会碰到一些问题。比如有用户遇到升级win7系统后,一些旧程序无法运行,怎么回事呢?其实每个系统里面都会有其对应的程序,升级系统后,旧系统的应用程序时,一些会出现不兼容无法运行的情况。那么xp升级win7系统后无法运行旧程序出现不兼容问题怎么办呢?下面小编给大家讲解解决方法。
解决方法:
1、由于不同的系统支持的程序版本不一样,首先应用应找到这个程序的最新版本,通过软件自动更新方式来操作,也可直接到官方网站去下载;
  2、在使用的程序还没觉醒自动更新,那么可使用系统自带的兼容性功能进行操作,在程序上右键选择“属性”;
3、在打开的属性后,切换到“兼容性”标签页,接找到兼容模式,勾选“以兼容模式运行这个程序”的选项,在下拉菜单里面选中之前能用的版本。最后直接单击确定按钮就可以退出;
更多内容请看原文xp升级win7系统后无法运行旧程序出现不兼容问题怎么办xitongcheng.com/jiaocheng/win7_article_22114.html(请将网址复制到浏览器中确定即可)
发表于 2016-7-29 14:36:51 | 只看该作者 �
真还遇到过
发表于 2016-9-4 22:25:41 | 只看该作者 �
不是所有的都能这样,如sql 2000, 在win7 上很不方便。
