查看: 1948|回复: 37
三星R408 掉电
发表于 2016-7-29 10:48:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星R408,开机指示灯闪一下掉电,拆机后首先看到主板有明显腐蚀
特别是那个腐蚀点非常明显,且是一个印刷板的粗线,应该供电之类的,先不管测量关键电感,阻值均正常,接上电源待机0.02A正常,按下开机按键电流上到0.22A掉回0.02A待机,这么小的电流应该3V 5V后继应该没工作。测量Q540,确实没有P3.3V,再测量开启条件,在按开机键瞬间KBC3_PWRON高电平3.3V,但Q540的4脚是0V,明显不对,在测量P12.0V_ALW也是0V,
明显后继不工作是P12.0V_ALW为0V造成的,再次查看那根腐蚀的线,连接Q17
,就是P12.0V_ALW,腐蚀断线了,直接飞,正好从Q542的2脚飞过来,再次按下开机键,电流一路上扬,亮机了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小白不懂 + 2
发表于 2016-7-29 11:11:19 | 只看该作者 �
好眼力。。一双好的眼睛比任何工具都重要
发表于 2016-7-29 11:23:42 | 只看该作者 �
断线这个比较好修
发表于 2016-7-29 11:28:46 | 只看该作者 �
赞一个,{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2016-7-29 11:31:07 | 只看该作者 �
你不先修断线这边吗
可以秒杀的
发表于 2016-7-29 11:32:43 | 只看该作者 �
原来你姓孙,名悟空,难得的火眼金晴
发表于 2016-7-29 11:34:51 | 只看该作者 �
恭喜楼主捡钱
发表于 2016-7-29 11:40:24 | 只看该作者 �
看起还是比较明显
发表于 2016-7-29 11:48:31 | 只看该作者 �
有的进水机好修。
发表于 2016-7-29 11:53:27 | 只看该作者 �
不错的思路,,,,
发表于 2016-7-29 11:53:50 | 只看该作者 �
三星的机器 没有点位很难修的
发表于 2016-7-29 11:54:06 | 只看该作者 �
三星的机器 没有点位很难修的
发表于 2016-7-29 12:07:03 | 只看该作者 �
腐蚀是断线的多了,不仔细查还是查不出来的
发表于 2016-7-29 12:09:13 | 只看该作者 �
不错。。。。。。 思路很好
发表于 2016-7-29 12:12:50 | 只看该作者 �
三星的通病机我最喜欢修了
发表于 2016-7-29 17:40:01 | 只看该作者 �
飞线的图在背面了?
发表于 2016-7-29 17:59:56 | 只看该作者 �
有明显断线还是好修如果没有哪修的累
发表于 2016-8-2 13:05:55 | 只看该作者 �
捡钱了  幸好没坏别的东西
发表于 2016-8-2 13:12:45 | 只看该作者 �
路过啊学习了啊正的很需要啊
发表于 2016-8-2 13:16:40 | 只看该作者 �
有时候修机器,眼力很重要
