查看: 1561|回复: 7
14r-3446 触发掉电
发表于 2016-7-29 10:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本 待机正常 加电0.030 马上掉电 插时序就 最后一个没出 PLT_RST#  应该是 各个芯片的复位 ,最郁闷的是 桥和u 是一体的 请帮助 找思路  这个信号是不短路的
发表于 2016-7-29 10:19:18 | 只看该作者 �
图纸忘记了
Janus HSW 40 50 70 13302-1_A00_20140210(1).pdf
1.86 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-29 10:42:41 | 只看该作者 �
没出复位你先看下电压全不全
发表于 2016-7-29 10:43:28 | 只看该作者 �
电源全  就是 没出 独显电压
发表于 2016-7-29 11:51:35 | 只看该作者 �
0.030写错了吧 电流有那么低吗 是0.3吧
发表于 2016-7-29 11:52:37 | 只看该作者 �
没有复位就查pg信号啊
发表于 2016-7-29 12:12:51 | 只看该作者 �
0.030才多少多少电、?就出复位咯?
发表于 2016-7-29 12:18:30 | 只看该作者 �
确实是 瞬间0.030  问题解决了  是U8301开焊造成显卡无供电  显卡en 没出   pg 就更不用说了  还有 说明 是pg 没出造成掉电 , 问问大家  我怎么把这个帖子改成 以解决
