查看: 5799|回复: 71
B470不出集显电压求大神!!!!
发表于 2016-7-29 09:52:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      B470来的时候短路,换了铁壳和从芯片后正常,但不出CPU集显电压 主芯片也换过,从芯片5911 二脚刚开始2V 几秒后上升到5V ,上管G级也是5V!CPU也换过,BIOS也刷过!现在情况就是不出CPU集显电压,跑码56    求高手解答!!!!!!
56:成功地停用A-20的地址线;即将检查BIOS ROM数据区。 键盘测试结束。
发表于 2016-7-29 11:19:48 | 只看该作者 �
首先要知道集显供电是过了内存才出来,那么必须确实是否过了内存,同时示波器抓集显上管g级,是否在跑马过程中有动作,如果有动作,还是要围绕集显供电芯片mos下手,没动作证明还没到集显供电出来的时候。就查前面部分
没有波,5911刚开始二脚是2V的电压几秒钟后变为5V 而上管G级也随之变为5V!  详情 回复 发表于 2016-7-31 09:12
发表于 2016-7-29 09:59:40 | 只看该作者 �
测一下SVID有没有波形   断开 vboot脚看下CPU是否出电压。
.CPU电压已经有了。。。。  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:21
发表于 2016-7-29 10:11:02 | 只看该作者 �
b470不是通病吗,不出集显供电,龟壳 多驱动  都换掉就好ok了   B470很少有修不好的
人家不是说都换过了啊  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:29
全部都换过了!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:21
发表于 2016-7-29 10:18:23 | 只看该作者 �
CPU铁皮管坏,基本CPU也挂,换CPU。
全部都换过了!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:22
发表于 2016-7-29 10:19:35 | 只看该作者 �
CPU HM65
刷一下BIOS看一下
发表于 2016-7-29 10:19:57 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看一下
等级低的灌水可以理解 你等级高为什么还灌水?  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:23
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的小马甲 -2 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-7-29 10:21:20 | 只看该作者 �
.CPU电压已经有了。。。。
发表于 2016-7-29 10:21:53 | 只看该作者 �
全部都换过了!
发表于 2016-7-29 10:22:13 | 只看该作者 �
全部都换过了!
遇到过集显铁皮管和其芯片烧的,拉的1.05V供电过去能用,你试试。就是从CPU底座和SB之间那几个电容拉。  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:32
发表于 2016-7-29 10:22:16 | 只看该作者 �
换个cpu,看看
发表于 2016-7-29 10:22:44 | 只看该作者 �
测一下屏接口有没有波形
发表于 2016-7-29 10:23:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-29 10:25:27 | 只看该作者 �
换所有铁壳,换CPU,你这个8成是CPU坏了
外接了没有啊,  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:23
你们都是来灌水了吗?帖子已经说的很清楚了 从芯片 铁壳 主芯片 CPU BIOS 都有换过!!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:27
发表于 2016-7-29 10:26:04 | 只看该作者 �
hm65桥会造成不出集显电压,,换桥试试
发表于 2016-7-29 10:26:33 | 只看该作者 �
小8脚芯片换下
发表于 2016-7-29 10:27:15 | 只看该作者 �
这个机我修过几台,建议多换几个U
这个机挑CPU 你换二代 I3以下的U
上次修了一台我换了个B800 的垃圾U 给客户的!想换个I5给他点不亮
发表于 2016-7-29 10:27:26 | 只看该作者 �
灌毛的个水呀,难道与BIOS无关吗?SVID的程序都是要从BIOS里面读取的,如果程序出错,还出毛的个电压呀  详情 回复 发表于 2016-7-30 09:27
发表于 2016-7-29 10:27:50 | 只看该作者 �
修好了告诉我一声啊
那无法了、、、放弃吧!  详情 回复 发表于 2016-7-29 14:10
好吧 现在已经可以告诉你不行。本机的CPU放在另一台B470上亮机正常的!!换过几个CPU了可以%100确定不是CPU问题!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:30
发表于 2016-7-29 10:27:59 | 只看该作者 �
此机烧了铁管,估计CPU好不到哪去了,可以换个CPU看看
你们都是来灌水了吗?帖子已经说的很清楚了 从芯片 铁壳 主芯片 CPU BIOS 都有换过!!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:31
