楼主: 我的小马甲
B470不出集显电压求大神!!!!
发表于 2016-7-29 10:29:34 | 只看该作者 �
新芯箱硬88 发表于 2016-7-29 10:11
b470不是通病吗,不出集显供电,龟壳 多驱动  都换掉就好ok了   B470很少有修不好的
人家不是说都换过了啊
发表于 2016-7-29 10:30:47 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2016-7-29 10:27
修好了告诉我一声啊
好吧 现在已经可以告诉你不行。本机的CPU放在另一台B470上亮机正常的!!换过几个CPU了可以%100确定不是CPU问题!!
发表于 2016-7-29 10:31:25 | 只看该作者 �
pengxin 发表于 2016-7-29 10:27
此机烧了铁管,估计CPU好不到哪去了,可以换个CPU看看
你们都是来灌水了吗?帖子已经说的很清楚了 从芯片 铁壳 主芯片 CPU BIOS 都有换过!!!
发表于 2016-7-29 10:32:45 | 只看该作者 �
遇到过集显铁皮管和其芯片烧的,拉的1.05V供电过去能用,你试试。就是从CPU底座和SB之间那几个电容拉。
要是我没记错的话就算没有集显电压,B470独显的机器也是可以亮机的!!!所以我感觉可以基本先排除这里!!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:37
发表于 2016-7-29 10:33:53 | 只看该作者 �
龟壳。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的小马甲 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-7-29 10:34:14 | 只看该作者 �
换桥试试
发表于 2016-7-29 10:34:44 | 只看该作者 �
修女好了了?我也有一台这样
发表于 2016-7-29 10:36:09 | 只看该作者 �
上管G极有电压为什么不导通,是不是你换的场管有问题
没问题的,这种场馆淘宝专门发的代换铁皮管的 一直在用的,至于为什么上管G级有电压为什么不导通我也一直想不通!!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:39
发表于 2016-7-29 10:37:02 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-29 10:39:15 | 只看该作者 �
别太相信淘宝,太相信了会害你陷入困境 的,有电压就会导通了,场管就这个特性,控制电压过来了,应该导通,不导通要么是坏了,要么是没有焊好  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:53
发表于 2016-7-29 10:40:49 | 只看该作者 �
应该是没有焊接好,重新焊接下。我之前也是这种情况
不知道你说的什么没焊好,主芯片换了2个 从的换了三个!!以前换过不少也没出现问题,所以你说的没焊好感觉可以排除!!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 10:43
发表于 2016-7-29 10:43:12 | 只看该作者 �
他说的是铁壳可能没有焊接好 我也有点怀疑  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:09
发表于 2016-7-29 10:43:33 | 只看该作者 �
修掉电,进水,头都搞大
发表于 2016-7-29 10:46:14 | 只看该作者 �
应该还是铁壳电路的问题
发表于 2016-7-29 10:47:21 | 只看该作者 �
等待出结果,十分期待结果.
发表于 2016-7-29 10:53:10 | 只看该作者 �
我的小马甲 发表于 2016-7-29 10:39
没问题的,这种场馆淘宝专门发的代换铁皮管的  一直在用的,至于为什么上管G级有电压为什么不导 ...
关键是我又换了一个。。。。 。因为从芯片的PWM 5V就不是正常的 所以我想和场馆的关系应该不大!!  详情 回复 发表于 2016-7-29 11:11
发表于 2016-7-29 10:53:35 | 只看该作者 �
换桥试试吧
发表于 2016-7-29 10:59:33 | 只看该作者 �
说了不采纳 我就删除了
发表于 2016-7-29 11:01:10 | 只看该作者 �
说了不采纳 我就删除了
发表于 2016-7-29 11:03:00 | 只看该作者 �
说了不采纳 我就删除了
