查看: 6282|回复: 9
还是不要用风枪吹大bga芯片啊
发表于 2016-7-29 01:18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自从学会风枪,吹手机芯片、内存、闪存这些相对较小的芯片,每每成功,屡试不爽。可是今天吃苦头翻车了,便宜收了一部黄灯ps3,以为能修好,妈蛋不管怎么吹都吹不动(不带封嘴)。。。。后来调高温度,芯片就gg了。看了一下帖子,这样成功率还真不高,看来风枪无损拆大个子芯片的都是真高手
发表于 2016-7-29 01:19:39 | 只看该作者 �
新入第一次发帖,看看高手们有什么妙招
发表于 2016-7-29 13:52:43 | 只看该作者 �
你这是单温区不行的,最少都要双温区,下面放东西加热
以前我们直球都用的铁板烧。。。  详情 回复 发表于 2016-7-29 18:47
发表于 2016-7-29 18:47:59 | 只看该作者 �
以前我们直球都用的铁板烧。。。
发表于 2016-7-29 23:43:49 | 只看该作者 �
是风枪的功率不够,桥还是BGA给力。
发表于 2016-7-31 12:20:48 | 只看该作者 �
芯片下面不会是封了胶的吧
发表于 2016-8-2 09:59:05 | 只看该作者 �
6楼说的可能有道理,不会是没除胶吧,温度不够,受热不均匀可能是主因
发表于 2016-8-2 14:15:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片就gg了是什么意思?
发表于 2016-8-2 21:13:49 | 只看该作者 �
你的风枪功率不够,。
发表于 2016-8-3 10:24:29 | 只看该作者 �
下面一个风枪吹,上面一个大炮口。可以干的动。
