查看: 2450|回复: 1
索泰ZBOX-OI520 开机报警6声不显示
发表于 2016-7-28 22:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户送过来开机滴滴滴滴滴滴报警、 6声然后自动重启又报警6声 、拆开一看全是集成的、 换了内存试试故障依旧 、怀疑到bios、  论坛搜索没有人上传、 然后跑到官网找 下载了一个bios、刷的时候读取和烧录都正常 效验的时候报错 不管那么多先装上去试试  故障依旧 还是6声报警 拆的时候看到出风口  全部赌住了 怀疑是不是虚焊、CPU 南北桥显卡全部集成的用热风扇加热 故障依旧、还是怀疑bios  效验错误 会不会是bios本身故障然后订了一个芯片  winband 25q64bvaig    到货后 刷好效验也不报错了  装上去 没有报警声了 就滴一声  哈哈搞定  求大神 给分  穷呀  下面把bios  上传上来给大家分享
发表于 2016-7-28 22:36:23 | 只看该作者 �
  版号 23A-DB229-0520F   I5的机器
索泰ZBOX-OI520.zip
3.32 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
