查看: 2422|回复: 10
键盘口修到没思路了(修复了)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-6 16:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
故障现象:键盘口用不了, 鼠标口能用,即使把键盘接在鼠标口也能使用
鼠标和键盘口4脚供电都正常5V,鼠标口1脚信号有5V电压, 键盘口1脚只有0.8V, 查83627的67脚(KDAT)就只有0.8V, 而66脚(MDAT)就有5V, 然后更换了IO, 故障依旧, 键盘后的排阻排容都检测过了, 连键盘口都换了, 高手们,如何下一步?
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-6 17:05 编辑 ]
发表于 2007-7-6 16:34:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
键盘口到IO的电路上有无电容,可能是漏电造成的!
发表于 2007-7-6 16:50:05 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我把那排容C181拆了也还不行
发表于 2007-7-6 16:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
原帖由 大霖 于 2007-7-6 16:16 发表
鼠标和键盘口4脚供电都正常5V,鼠标口1脚信号有5V电压, 键盘口1脚只有0.8V, 查83627的67脚(KDAT)就只有0.8V, 而66脚(MDAT)就有5V, 然后更换了 ...
键盘口后的电容都取掉 ......
发表于 2007-7-6 17:03:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
排容C181 和电容都取掉试试
发表于 2007-7-6 17:04:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
谢谢楼上的朋友, 按你的方法搞好了, 以前修过同类故障,把排容吹掉就行,这次除了排容,把其它相关电容都拆了,结果真行了, 这么简单故障, 害得我还换了IO, 白忙了半天, 不过也好,学到了东西,谢谢二位了.
请问用万用表如何测出电容漏电? 我打电容20K档, 电容可是有充放电动作的.
[ 本帖最后由 大霖 于 2007-7-6 17:09 编辑 ]
发表于 2007-7-6 17:55:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵哥们我刚才也修了一块鼠标口不能用吹了排容就好了
没你的麻烦哦!!!!
发表于 2007-7-7 15:23:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像经常是472的排阻出的货啊
发表于 2007-7-7 18:43:06 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
厉害啊  呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2007-7-7 19:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一块板子也是挡键盘的,是排容空焊引起的
发表于 2007-7-7 20:16:27 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不知道断针能不能修复阿,那位老大 指导一下
