查看: 2201|回复: 16
华硕P8H61 PLUS屡烧CPU旁边的09n03,什么问题啊?
发表于 2016-7-28 17:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人是新手,最近接修一批P8H61 PLUS 都是CPU旁边的09N03烧了,换上后仍然烧风扇转一下就停,感觉09N03的G级有问题,缕线连接的是一个8脚的微型贴片,这是型号的贴片有什么作用啊。
发表于 2016-7-28 17:33:24 | 只看该作者 �
等老司机了,,我电脑里面查遍了整个角落。。找不到他的型号
发表于 2016-7-28 18:18:46 | 只看该作者 �
这个已经是通班了我上次好像也拆这个搞好了 也不知道是什么原因 同求
发表于 2016-7-28 19:05:08 | 只看该作者 �
那楼主你拆了,好了没?
发表于 2016-7-28 20:23:46 | 只看该作者 �
换下那个小IC在换场管
发表于 2016-7-28 20:29:15 | 只看该作者 �
应该是  这一路的 栅极驱动器
发表于 2016-7-28 20:46:59 | 只看该作者 �
这个等于是从管理芯片吧。如果屡烧管子的话可以换这个
发表于 2016-7-28 22:07:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前几天修一片这个 芯片换了  管子换了 还是不行
发表于 2016-7-28 23:23:31 | 只看该作者 �
有怀疑就换掉看看
发表于 2016-7-28 23:57:31 | 只看该作者 �
02=DK
RT9611
发表于 2016-7-29 08:54:31 | 只看该作者 �
谢谢 e75xiuli 这位网友,重新换了一个管子也换了还是不好使。
发表于 2016-7-29 09:19:24 | 只看该作者 �
CPU 主从芯片都换掉  然后MOS管G极的电阻 1R0  2R2之类的换掉 MOS管上下管一起换  若还不行 直接拆掉这一路 少一相供电应该是没问题的
发表于 2016-7-29 09:35:34 | 只看该作者 �
有的是主芯片问题,有的是付芯片问题。或者g级接触不良。
发表于 2016-7-29 10:33:50 | 只看该作者 �
遇到这类02=DK B2S芯片就头大,不知如何查,有知道的分享一下经验.
发表于 2016-7-29 10:39:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我修倒是碰到这个新片,但没怎么去测
发表于 2016-7-29 21:31:20 | 只看该作者 �
直接裁掉一项不行吗
发表于 2016-7-30 09:44:47 | 只看该作者 �
查点位图就可以查得到了
