查看: 3579|回复: 9
dell d500 开机三灯常亮,几秒后掉电,
发表于 2009-3-29 10:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
dell d500 开机三灯常亮,几秒后掉电,J 是什么问题啊,主板电压都有,请高手指点一下,谢谢,
发表于 2009-3-29 20:42:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
感觉CPU供电好像不正常,或者有其它供电不正常而使CPU供电没给到
发表于 2009-3-29 22:32:59 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
我这也有一片,进过水的
发表于 2009-3-30 00:22:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
键盘的上方,电源按钮的旁边,有三个小锁灯,这是故障诊断灯.1代表亮;(1)代表闪烁;0 代表不亮
1.若显示闪烁的0-1-0, 内存问题
2.若显示闪烁的1-0-1,内存没插好
3.若显示闪烁的1-1-1四秒,然后同时熄灭,主板和cpu 问题
4.若显示稳定的0-0-1代码,主板和cpu 问题
5.若显示稳定的0-1-0代码,主板问题
6.若显示稳定的0-1-1代码,内存问题.
给你这个看看也许对你有帮助
发表于 2009-3-30 11:14:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有什么解决的办法啊,没头绪,
发表于 2009-3-30 11:57:57 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看看网卡。可能是网卡坏了
发表于 2009-3-30 12:01:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
对,网卡虚汗多.
发表于 2009-3-30 15:34:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
跟网卡有关系吗,南桥没复位,网卡也正常啊,也没有坏,刚也有加焊过,一样的,开机电流到O。27就掉了,还是无从下手,期待中,
发表于 2009-3-31 09:22:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
请高手指点下,在线等,
发表于 2009-3-31 10:45:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是  3V,5V不正常啊
