查看: 2997|回复: 14
翔升 H61M不触发
发表于 2016-7-28 16:11:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    短接触发开关,主板没有任何反应。测量待机条件正常,RSMRST#为高电平3.3V,发现IO为IT8772E,短接触发开关,31pin PWRON#有高低高变化,30pin SUSB#一直为高,PSON#一直为低电平,但是绿线针脚却是5V,说到这里大家应该都知道是怎么回事了,PSON#与绿线针脚之间断线。没有什么价值,只是长时间不冒泡出来冒个泡!
发表于 2016-7-28 19:24:23 | 只看该作者 �
挺不错的  直接就是飞 不用浪费时间上个图就更加好了
发表于 2016-7-28 22:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我一般是直接飞线
发表于 2016-7-28 22:32:13 | 只看该作者 �
ps_ON断线吧。我还没遇到过,不过可能是因为我修的少
发表于 2016-7-28 23:22:05 | 只看该作者 �
直接飞线就好  捡钱的问题
发表于 2016-7-29 10:51:46 | 只看该作者 �
直接飞线,赚钱的活
发表于 2016-7-29 20:16:45 | 只看该作者 �
断线维修也不容易
发表于 2016-7-29 20:17:38 | 只看该作者 �
冒个泡泡也好,我也来冒泡
发表于 2016-7-29 23:41:03 | 只看该作者 �
值得学习,不错 ,向你学习,加油
发表于 2016-8-2 00:32:11 | 只看该作者 �
飞线搞定
发表于 2016-8-2 09:48:27 | 只看该作者 �
如果量到点断线就飞线吧
发表于 2016-8-2 10:36:30 | 只看该作者 �
飞下线就好了
发表于 2016-8-2 10:59:43 | 只看该作者 �
断线维修高大上!!
发表于 2016-8-2 11:43:02 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2016-8-9 10:29:04 | 只看该作者 �
我一般是直接飞线
