查看: 2130|回复: 15
联想G50-80待机0.28
发表于 2016-7-28 15:46:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G50-80待机0.28 进水有腐蚀 处理后 发现PU905待机时滚烫 吹掉后电机电流回到0.02 该芯片上标有WJ4VB 问下师傅们 该芯片的引脚定义是什么 论坛没有找到图纸 也许是我没有找到 板号NM-A361 2014.10.10产的 测量 PL303有3.3V待机 PL304只有0.2V(这个应该是5V待机) 想换掉PU905 该芯片的引脚定义是什么 有什么芯片可以替换
发表于 2016-7-28 15:48:17 | 只看该作者 �
求助中》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2016-7-28 15:52:02 | 只看该作者 �
我也在找这个 郁闷
发表于 2016-7-28 15:59:56 | 只看该作者 �
联想G50 就是不好弄。
发表于 2016-7-28 16:05:04 | 只看该作者 �
这机子进水估计不好搞
发表于 2016-7-28 16:17:27 | 只看该作者 �
一般是后极短路了吧
发表于 2016-7-28 16:21:10 | 只看该作者 �
短路
发表于 2016-7-28 16:23:03 | 只看该作者 �
待机电压的芯片估计坏了吧
发表于 2016-7-28 16:24:36 | 只看该作者 �
这个机器超级烂,主板很薄,保护很差,一烧全烧毁
发表于 2016-7-28 16:25:01 | 只看该作者 �
渣想的质量不是ibandecha
发表于 2016-7-28 16:26:10 | 只看该作者 �
这个机器bio是额容易压坏
发表于 2016-7-28 16:26:29 | 只看该作者 �
没下载分了
发表于 2016-7-28 16:27:39 | 只看该作者 �
3v有5v 没有不一定就是芯片坏了吧
发表于 2016-7-28 16:28:30 | 只看该作者 �
哪位师傅给个引脚定义。。。。。。。。谢谢了
发表于 2016-7-28 21:44:17 | 只看该作者 �
断开电感后继,换芯片试试啊,
发表于 2016-8-14 21:49:52 | 只看该作者 �
我遇到一台进水的,开机电流跑到0.21掉电。不知什么原因
