查看: 2618|回复: 23
求g410 一个电阻
发表于 2016-7-28 13:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
g410 一个电阻掉了 不知道大小求助众位同仁 谢谢
发表于 2016-7-28 13:56:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
G410是什么型号- -。暂时没修到。帮你顶一个。
发表于 2016-7-28 14:03:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不用管,这个位置的电阻少一个不会影响开机。
这个电阻好像是内存1.5V供电哦,,  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:59
发表于 2016-7-28 14:16:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
表示暂时没遇到过,顶你一下
发表于 2016-7-28 14:17:06 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
按键的地方应该不要紧
发表于 2016-7-28 14:26:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
用100K 的试下。不行再小点
谢谢兄弟 100K 代换好了  详情 回复 发表于 2016-7-28 17:40
发表于 2016-7-28 14:29:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
到论坛里面看看有没有点位图或者图纸看看吧 这个地方应该影响不大的吧 先从大到小的电阻一个个的试试了
发表于 2016-7-28 14:29:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
G470???
发表于 2016-7-28 14:57:21 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我的LA-9641P,这个电阻是110K.。。
非常感谢兄弟的回复 这个我用100k代换好了 谢谢  详情 回复 发表于 2016-7-28 17:40
发表于 2016-7-28 14:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里好像影响不大吧
发表于 2016-7-28 14:59:12 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
这个电阻好像是内存1.5V供电哦,,
发表于 2016-7-28 15:05:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先从大到小 试试
发表于 2016-7-28 15:07:28 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看下连到那里去了 人后对照图纸应该能找到吧
发表于 2016-7-28 15:11:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先上个100K ,不行10K 再不行短接
发表于 2016-7-28 15:13:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
只能找图纸看一下喽
发表于 2016-7-28 15:14:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
信号我正常都用100K  10k代试试  供电上的 不能含糊 会烧东西
发表于 2016-7-28 15:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电用10K差不多吧
发表于 2016-7-28 15:22:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
找连的主芯片 然后跑线
发表于 2016-7-28 15:38:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
找点位图,看有没有吧
发表于 2016-7-28 15:42:31 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
看电路图  PDF的 你在论坛搜一下型号
