查看: 3082|回复: 20
10元红包求助烧录程序问题。
发表于 2016-7-28 12:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
   手上有台海尔NE2200L显示器。故障是指示灯。亮下就灭。然后又亮。个人怀疑是程序的问题。手上有现成的程序。和EP1130烧录器。现在就是不会把程序弄的显示器里面去啊。不知道用什么方案。求高手指点。下面贴出。显示器和驱动板照片。
发表于 2016-7-28 12:39:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
问题解决后。加微信发红包
发表于 2016-7-28 12:45:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
程序在主控里面呀,你得用isp方式下载到主控里面.
发表于 2016-7-28 12:46:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我的WP1300B上面有好多正方案。不知道选哪种。
发表于 2016-7-28 12:49:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你不是编程器吗,,,,
发表于 2016-7-28 12:51:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我发下。我的软件和和烧录器
发表于 2016-7-28 12:52:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-7-28 13:08:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
一般显示器程序都在一个24或者25开头的8脚芯片存储,用风枪吹下来,连到编程器上写入程序再焊回去就行了,这是基本功吧,你那个EP1130第一项程序不就是24或者25的么?电脑的烧录一般都是这个,别的应该是手机或者单片机的程序烧录 右边这个八角芯片应该就是MCU,焊下来看下编号
那个八爪芯片型号是25L4006E。可以加QQ吗。250891734  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:21
我看我买的这个编程器上面的视频。都不用焊下来的。只要插上VGA线。和电源就行了  详情 回复 发表于 2016-7-28 14:18
发表于 2016-7-28 14:18:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
笨老难成 发表于 2016-7-28 13:08
一般显示器程序都在一个24或者25开头的8脚芯片存储,用风枪吹下来,连到编程器上写入程序再焊回去就行了, ...
发表于 2016-7-28 14:21:36 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2016-7-28 14:40:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有人愿意加QQ吗。现在我手上还有一个一模一样的显示器。不开机。开关的问题。开关已经修好。可以把好的这个显示器的数据传到坏的上面吗。怎么操作。我的这个编程器老是显示链接不上。
你这个是可以直接刷的,要用好点的信号线,如果不行的话就用编程器,用座子吧。不行就拆那8脚芯片吧  详情 回复 发表于 2016-7-28 20:44
发表于 2016-7-28 17:36:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
感觉这故障是电源板的的问题,负载不起的样子,,有排除电源没
发表于 2016-7-28 20:44:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
yongfang138 发表于 2016-7-28 14:40
有人愿意加QQ吗。现在我手上还有一个一模一样的显示器。不开机。开关的问题。开关已经修好。可以把好的这个 ...
发表于 2016-7-29 08:06:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
编程器直接用vga连显示器。显示器要接供电。选isp自动识别。
发表于 2016-7-29 09:35:33 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
直接刷太麻烦,还不如拆25芯片用编程器刷
发表于 2016-8-7 14:26:20 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
得用编程器   才行
发表于 2016-8-24 20:28:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
亲,C9干掉就好了!
发表于 2016-8-25 10:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
14楼正解  如果不行 取下8脚BIOS  编程器开刷也行
发表于 2016-8-25 12:00:39 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
拆下来刷啊
发表于 2016-8-25 21:17:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
拆下来刷吧   挺快的一般是25开头的八角芯片
