查看: 4379|回复: 15
CPU无主供电...全板无复位....
发表于 2009-3-28 22:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU无主供电...全板无复位....在修775针的intel主板时,常会遇到,由于不太清楚945主板上电时序,所以,遇到这种情况,不知是南桥损坏不复位造成无cpu核心供电,还是cpu无核心供电造成主板全无复位.该怎么查?
发表于 2009-3-28 23:14:17 | 只看该作者 �
先有CPU核心供电,再有全板的复位
不光是945,845的板子也是这样的
发表于 2009-3-28 23:20:34 | 只看该作者 �
所有主板必须核心供电都OK,才有复位
发表于 2009-3-28 23:20:38 | 只看该作者 �
我修的板大部分没有CPU主供电的时候复位还是有的哦,不知道是不是我修主板的时间还不够长没有遇见那种板
发表于 2009-3-28 23:28:57 | 只看该作者 �
815 810时代,没有主供电,很多板子也是要复位的
从 845开始,没有主供电,绝大多数的都没有复位
发表于 2009-3-29 03:06:59 | 只看该作者 �
没是吧,CPU都没有主供电也来复位啊,看来我见得板子还是少了点。以后得注意,
发表于 2009-3-29 11:46:32 | 只看该作者 �
时钟芯片虚焊
常出的问题是I/O坏或CPU座子空焊
发表于 2009-3-29 11:50:41 | 只看该作者 �
先看有没北桥的1.2伏 再看有没CPU电压 然后才有时钟和复位  这是个顺序  一步步来查
发表于 2009-3-29 12:23:16 | 只看该作者 �
CPU没有供电先把CPU供电修出来!!!!!
发表于 2009-3-29 23:48:37 | 只看该作者 �
有些板要上CPU才有供电的
发表于 2009-3-30 09:17:46 | 只看该作者 �
那么,反过来.南桥复位系统损坏造成不复位,那么cpu核心电压还会产生吗
发表于 2009-3-30 11:42:31 | 只看该作者 �
12# 星龙科技
我见过南桥没有复位,但U的供电是正常的,
具体的版子要具体分析
发表于 2009-3-30 11:48:54 | 只看该作者 �
先把U供电修出来,这个说法是肯定的
关于复位和U供电的说法不一,这个问题值得研究 学习
发表于 2009-3-30 11:54:39 | 只看该作者 �
我修过939的,n桥,桥没有复位,CPU没有供电的,好像后面出的板都这样,没有留意过
发表于 2009-4-9 12:34:09 | 只看该作者 �
我遇到的845板有两块u没供电,复位也没有。
发表于 2009-11-17 16:30:37 | 只看该作者 �
815的U无供电,主板也没复位
