查看: 9717|回复: 64
主板诊断卡C6代码维修
发表于 2016-7-27 22:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     修一片AM3主板,V星GF615M-P31没有信号显示,插上诊断卡跑码C6停住,换了N次内存条,擦了N次插槽无效,上网百度,多数人是说内存问题,我也认为是这样,但怎么修呢????修那里呢??
   C6代码,一般来说是内存不过的现象,把内存从主板拆了,却是跑C1,头大啊~~~~~~~~(故障图片没有拍,请原谅!!)。
   于是先用手去摸摸主板,当摸到CPU供电电路时,烫到我“哎呦”一声。上面那些电感发烫,把CPU拆下,也发烫,这说明什么??说明电感后面的滤波电容有些性能不良,但不是短路,为了验证这个假设,把那些电容全拆下,发烫现象消失....难道C6故障跟这些有关???把拆下的电容一个一个测量,居然全是好的,这.........错了,这是假象,电容确实是有坏的,那么,怎样区别好的与坏的电容呢??我只有这样,接一个上就开机摸一次,终于摸出4个会导致发热的电容,(8个蓝色的是原板的,只有4个好的,而那三个红色的,是换上的,还有一个没焊上,体积大了些,如图红框所示。)以为又秒了一块主板,插上诊断卡,还是C6停下.....尼玛。
       再测量一下CPU核心电压,却是0.93V,不对啊!!!这么低电压,又分别测量每一组供电的上下管(此板为四相供电),其中一组的上下管G极却是0V,其他三组,有1.3几V,11.43V这样,测量G极到电源管理芯片的线路却是通的,但为何会无电压输出呢??这时候,你可能是想,电源管理芯片挂了,你这样想就错了,它挂的话,其他端口是不可能有输出的,难道就会是这组供电端口挂了??非也,而是另一个重要原因,就是虚焊,这样想,就这样干,拿起焊台,上点焊膏,一阵狂喷.........再测CPU供电,却是1.45V(一个人不好拍照,就拍不到测量图片了,不要喷!!!)
    诊断卡一路跑码到底,不再卡C6了
第一次在论坛发这种维修帖,不知道这样修,对不对,欢迎各位指教(此贴我在家维论坛发过,本人原贴,并非转帖)
参与人数 7下载分 +18 收起 理由
小宇电脑科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
txj + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
其实我不帅 + 2 .....3.1415926....
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-28 07:57:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-7-28 00:41
虚焊是什么虚焊了  管子还是电容?
电源管理芯片ISL6323B
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-27 23:13:43 | 只看该作者 �
好高端的检测卡
发表于 2016-7-27 23:22:45 | 只看该作者 �
新出的TL460  诊断卡也很霸气  好多跳线
发表于 2016-7-28 00:41:53 | 只看该作者 �
虚焊是什么虚焊了  管子还是电容?
发表于 2016-7-28 01:14:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后还是手工问题啊
发表于 2016-7-28 01:32:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个诊断卡漂亮
发表于 2016-7-28 08:35:13 | 只看该作者 �
话说电容发烫的几乎没见过 除短路的外
发表于 2016-7-28 08:44:29 | 只看该作者 �
楼主技术不错嘛,呵呵,谢谢分享@!
发表于 2016-7-28 08:47:02 | 只看该作者 �
估计是灰尘引起的
发表于 2016-7-28 08:57:46 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害!
发表于 2016-7-28 08:59:32 | 只看该作者 �
楼主思路很好
发表于 2016-7-28 09:07:20 | 只看该作者 �
不错 加油  就是帖子编辑的不是很好  不看回复都很难知道你到底是加焊了MOS管还是电源IC   加分鼓励
发表于 2016-7-28 09:09:59 | 只看该作者 �
修的很犀利不错呀
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
16#
发表于 2016-7-28 09:41:22 | 只看该作者 �
很好,有流畅的维修思路
发表于 2016-7-28 09:46:50 | 只看该作者 �
发帖交流,受益非浅。
发表于 2016-7-28 10:06:02 | 只看该作者 �
楼主这诊断卡真心高级。现在好多没pci槽了
发表于 2016-7-28 11:04:31 | 只看该作者 �
经验不错,判断准确没走弯路。诊断卡不错。
发表于 2016-7-28 11:55:16 | 只看该作者 �
好高端的检测卡
