- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-6-10
- 精华
今早接到一台,三星R230,按开关无反应,拆机发现,各个电杆电压正常,按下开关没有复位到EC,测开关不通,换了个。按下开关,可调电流唰唰上去。外接亮机,心想这钱好赚,装机子,开机测机,完蛋了,进系统用一会掉电,没道理啊,刚刚温度风扇有处理啊,按照以往的经验,绝对哪个控制芯片保护了或者CPU滤波出问题。拆机继续修,当加焊到ISL6732时,掉电频率越来越快,甚至触发就掉电,去料板拆了个换上,开机不掉电,开机测试半天OK。。。。。。。所以,修主板简单的话,钱也是不好收的。。。。。 |
