查看: 1891|回复: 19
富士康G31MX跑7F求助
发表于 2016-7-27 13:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
卡在图片1位置,按下F1后直接重启,还是卡这个位置,诊断卡跑7F,求大神指点,谢谢
发表于 2016-7-27 13:45:02 | 只看该作者 �
BIOS已经重新刷过了
发表于 2016-7-27 13:56:49 | 只看该作者 �
拆声卡 网卡 串口芯片试试
发表于 2016-7-27 14:08:06 | 只看该作者 �
拆串口232芯片 试试
发表于 2016-7-27 14:22:51 | 只看该作者 �
都拆掉了,还是老样子
发表于 2016-7-27 14:24:14 | 只看该作者 �
进BIOS 把网卡关了 再试试
发表于 2016-7-27 14:29:10 | 只看该作者 �
楼上高人啊,关闭网卡后过去了,请问是不是网卡芯片坏了啊
发表于 2016-7-27 14:34:02 | 只看该作者 �
换个别版本的bios刷一下,
发表于 2016-7-27 14:37:11 | 只看该作者 �
原来的bios就是这个故障,所以应该换什么版本都没有用,该如果判断网卡芯片是否损坏呢,求指点
有的换就直接换 没的换就拆掉外置网卡就行了 ~~~~~~~~  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:43
发表于 2016-7-27 14:41:48 | 只看该作者 �
换网卡芯片  试试看
发表于 2016-7-27 14:43:34 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 14:43:41 | 只看该作者 �
是网卡启动了吧…?
发表于 2016-7-27 18:11:24 | 只看该作者 �
    加焊北桥
发表于 2016-7-28 01:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
裸板拿出来测试一下
发表于 2016-7-28 09:00:47 | 只看该作者 �
卡LOGO的时候,检查下北桥的细电压正不正常
发表于 2016-7-28 16:04:21 | 只看该作者 �
我好像试过修过一块富士康的板,插检测卡会出问题,拨掉就没问题了
发表于 2016-7-28 17:16:00 | 只看该作者 �
换南桥  试试吧
发表于 2016-7-28 19:17:08 | 只看该作者 �
7F好像是亮机代码吧 加显卡看看
可以好就是vga接口问题  详情 回复 发表于 2016-7-28 19:17
发表于 2016-7-28 19:17:25 | 只看该作者 �
搭客5文起步 发表于 2016-7-28 19:17
7F好像是亮机代码吧 加显卡看看
可以好就是vga接口问题
发表于 2016-7-28 21:32:36 | 只看该作者 �
档外设了   拆外设呗
