查看: 2057|回复: 4
SIS主板跑码不良思路请教!
发表于 2009-3-28 18:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块杂牌SIS 478针主板,原来开机诊断卡灯不亮,加焊板的电容后,开机除复位信号灯熄外,其它灯均亮,跑码顺序为:DF-D3-D5-D6-EC-ED,然后就停下来不动了,请教思路,有知道的大哥请帮小弟分析指点一下思路,谢谢!
发表于 2009-3-28 19:15:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先刷BIOS试试
发表于 2009-3-28 19:15:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你不用诊断卡能正常开机吗? SIS的板子如果用AMI的BIOS的话,廉价诊断卡会有兼容问题。
发表于 2009-3-28 19:37:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有没有局部发热......各个电压正不正常???
发表于 2009-3-28 23:38:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在又不跑码了,除了复位,其它灯全部亮,杂牌主板,头晕!准备报废,版主结贴吧!谢谢各位指点!
