查看: 1478|回复: 10
HP 1000不开机维修
发表于 2016-7-27 13:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 1000 ,接电源,电源头指示灯不亮,拆机,发现Q6010烧掉,焊盘也烧掉。一点,取下Q6010 ,找个相同的装上,接通就大电流,又短路,黑幸运,断开PAD6310 PVBAT不短路,取下电容6310后不短了,找个相同的装上,接上电源,电源头的指示灯亮了,按开关电流正常跳变,搞定。
发表于 2016-7-27 13:26:35 | 只看该作者 �
运气不错 大短路
发表于 2016-7-27 13:35:55 | 只看该作者 �
这种机器就是捡钱,恭喜楼主
发表于 2016-7-27 14:04:00 | 只看该作者 �
典型的主供电短路烧隔离管
发表于 2016-7-27 14:20:15 | 只看该作者 �
这种机器就是捡钱,恭喜楼主
发表于 2016-7-29 12:37:34 | 只看该作者 �
小白来学习了,感觉做这行太烧脑了,谢谢大神分享
发表于 2016-7-29 22:57:14 | 只看该作者 �
厉害  厉害
发表于 2016-7-30 13:06:52 | 只看该作者 �
这种好事很难碰到的
发表于 2016-7-30 13:15:09 | 只看该作者 �
电容短路烧了隔离保护
发表于 2016-8-1 10:47:51 | 只看该作者 �
路过看看
发表于 2016-8-1 10:48:31 | 只看该作者 �
遇到过一样的故障,捡钱的机子
