ZXCVWtest
查看: 5087|回复: 54
小修冒烟神州优雅A470-P62
发表于 2016-7-27 12:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小修冒烟神州优雅A470-P62 版号37GH41000-10M/B
时间 :2016年7月27日。
地点:青岛胶州市。一个热成狗的天气。
青岛这个天气,真是热成狗。顶着三十多度的天气修着笔记本,还没空调,心好累。好了,言归正传。今天接到客户一个神州笔记本,我问他什么问题,说是冒烟了,让客户放在这里走了,开修。插上表试试电流0.4,有短路的。马上拆机一看我去,芯片都烧炸了。 看着就头疼。先把烧糊的件去掉,然后去论坛里下个图纸吧。送了一顿好不容易搜到了http://www.chinafix.com/forum.php?mod=viewthread&tid=704795图纸这里有就不上传了。好了,开搞看了看是PQ5这里烧糊了。先打打阻值吧。G D S都打了一遍。不短。这里PQ5的G集已经烧糊了,找不到哪里是G级,那就用表测吧。 这里PR14 PR11 PC209他们有一个共同点就是链接着PQ5的G级。板子上找这几个件 因为PQ5是P沟道的。红表笔D 黑表笔S  阻值500左右是P沟道  。是G级小于S级才开始导通。去料板上找一个P沟道的MOS管。这里要让PQ5导通这个PQ19必须导通,然后分压得到电压到PQ5的G级 找到之后然后开始安装。因为烧糊只能看到PQ5的D级也看不到只能看到PRCH1是跟他相通的。BP2 BP1是跟S级相通那就把找到的P管的S级连再BP1上。把D级连接在PRCH1,G级因为烧糊找不到了,前面也说了有两个电阻,一个电容的共同点就是PQ5的G级。那就找到电容的一个点,然后连在找到MOS管的G级。 改好这里之后用表量量不短。然后通电测试结果还是短路。忽然想起来后面还有一个电容烧了,那应该是后面那里有问题那就是这里有问题,用表测了一下电感短路,那就烧鸡大法伺候,摸出来PVQ7短路,坏了,马上拆下。因为这一片都烧糊了,所以把这几个MOS管都拆了都换上了。好了,插电测试,电流忽忽的上去了。亮机。
参与人数 6下载分 +17 收起 理由
扬帆起航 + 5
llyx + 5
綤爺 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
715560984 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
CONTROL + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-27 13:17:10 | 只看该作者 �
技术可以啊
发表于 2016-7-27 13:22:55 | 只看该作者 �
还好没有烧到板层,不然就比较麻烦了
恩,是的,还好没烧到板层。  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:31
发表于 2016-7-27 13:26:04 | 只看该作者 �
可以哦 运气不错 管子烧了
恩。管子坏了。没烧到板层挺走运的。  详情 回复 发表于 2016-7-27 13:31
发表于 2016-7-27 13:31:29 | 只看该作者 �
秋秋 发表于 2016-7-27 13:26
可以哦 运气不错 管子烧了
恩。管子坏了。没烧到板层挺走运的。
发表于 2016-7-27 13:31:48 | 只看该作者 �
陈景 发表于 2016-7-27 13:22
还好没有烧到板层,不然就比较麻烦了
恩,是的,还好没烧到板层。
发表于 2016-7-27 13:45:12 | 只看该作者 �
还好没有烧到板层,不然就比较麻烦了
发表于 2016-7-27 13:48:48 | 只看该作者 �
还好只是个mos管
发表于 2016-7-27 13:50:15 | 只看该作者 �
这种板不好修,如果板层烧坏主板就完了
恩,当时以为是板层坏了。  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:35
发表于 2016-7-27 14:01:53 | 只看该作者 �
只烧个MOS还好.. 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-27 14:20:58 | 只看该作者 �
技术可以啊
大神客气了。  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:37
发表于 2016-7-27 14:23:41 | 只看该作者 �
呵呵!我也搞过一次,这种!
这种还好没板层短。  详情 回复 发表于 2016-7-27 14:37
发表于 2016-7-27 14:31:35 | 只看该作者 �
差点刮骨疗毒了  也不容易啊
发表于 2016-7-27 14:35:33 | 只看该作者 �
CONTROL 发表于 2016-7-27 13:50
这种板不好修,如果板层烧坏主板就完了
恩,当时以为是板层坏了。
发表于 2016-7-27 14:37:00 | 只看该作者 �
大神客气了。
发表于 2016-7-27 14:37:23 | 只看该作者 �
715560984 发表于 2016-7-27 14:23
呵呵!我也搞过一次,这种!
这种还好没板层短。
发表于 2016-7-27 14:38:15 | 只看该作者 �
楼主收了多少大洋啊
发表于 2016-7-27 15:05:00 | 只看该作者 �
干的漂亮
发表于 2016-7-27 15:06:11 | 只看该作者 �
烧糊也能搞定,佩服
发表于 2016-7-27 15:26:51 | 只看该作者 �
楼主牛B,谢谢分享
