查看: 4510|回复: 38
B305一体机屏暗
发表于 2016-7-27 00:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题屏暗,手里没别的东西,接机找了个屏换了试能亮了,报价换屏后OK。结果用户拿回去两三天又给送回来了,还是屏暗。这次换屏测试也是暗。风枪吹了下背光板的芯片,亮了,但是用几分钟又会暗。订了个背光板的芯片过来OZ9998A的,换了试了2天正常,叫客户拿走。隔天客户又送来了,还是老问题。估计问题不在9998A,背光板不会修啊,求指导,不行想换给客户个背光板吧,某宝找半天也找不到,求指导,或者谁家有卖我个。附背光板实物图
发表于 2016-7-27 08:56:59 | 只看该作者 �
改个高压进去去好了
发表于 2016-7-27 09:30:47 | 只看该作者 �
直接换一个升压板
发表于 2016-7-27 09:37:27 | 只看该作者 �
去可以买个代用新的改上去啊,显示器那种9元
发表于 2016-7-27 09:48:41 | 只看该作者 �
楼上办法不错。改待用板
发表于 2016-7-27 09:53:11 | 只看该作者 �
路过 混点下载分
发表于 2016-7-27 09:54:12 | 只看该作者 �
这个高压板有缺陷的,只能换改良的高压板
缺陷在哪里呢 ?芯片本身吗?  详情 回复 发表于 2016-7-27 12:12
发表于 2016-7-27 10:08:32 | 只看该作者 �
改待用板
发表于 2016-7-27 10:09:23 | 只看该作者 �
改高压条和灯条
发表于 2016-7-27 10:11:56 | 只看该作者 �
尽量订块原装的,普通的会有各种各样的小问题
发表于 2016-7-27 10:13:43 | 只看该作者 �
改通用高压板吧
发表于 2016-7-27 10:14:42 | 只看该作者 �
高压板不稳定,直接淘宝买一个改下就好
发表于 2016-7-27 10:15:00 | 只看该作者 �
这个机器BIOS芯片是不是要原来型号
发表于 2016-7-27 10:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-27 10:51:35 | 只看该作者 �
淘宝一搜一大把,怎么会没有
接口都不一样的咋个用,进去发图片一问都没有的。  详情 回复 发表于 2016-7-27 11:04
发表于 2016-7-27 11:04:56 | 只看该作者 �
张顺峰 发表于 2016-7-27 10:51
淘宝一搜一大把,怎么会没有
发表于 2016-7-27 11:08:00 | 只看该作者 �
后来量了7脚OVP有10V,输出只有19V,不正常,怀疑输出过来的两个电阻不对,换了后目前正常。但是不确定是不是彻底解决,有待时间验证
10脚才是ovp  详情 回复 发表于 2016-9-8 04:21
发表于 2016-7-27 11:08:18 | 只看该作者 �
主板上屏线接口旁有个程序吧  刷个试试
发表于 2016-7-27 11:15:40 | 只看该作者 �
直接改一个同样通用的 LED条
发表于 2016-7-27 11:26:08 | 只看该作者 �
买个LED高压板改啊
