楼主: 隐形人1983
B305一体机屏暗
发表于 2016-7-27 11:30:16 | 只看该作者 �
直接改升压板就OK了
发表于 2016-7-27 11:36:55 | 只看该作者 �
这种情况改一个背光板就可以了
发表于 2016-7-27 11:39:35 | 只看该作者 �
改高压板试试
发表于 2016-7-27 11:45:51 | 只看该作者 �
楼主问题解决了吗没出问题了巴
暂时是好了,因为本来也是风枪吹吹能用几天,所以还需要时间的检验  详情 回复 发表于 2016-7-27 12:10
发表于 2016-7-27 11:46:10 | 只看该作者 �
LED 灯是好的吗
发表于 2016-7-27 11:46:54 | 只看该作者 �
直接换板啊
我也知道换了能好啊,问题一样的买不到啊,大神都说买个通用的该,我不会呀  详情 回复 发表于 2016-7-27 12:11
发表于 2016-7-27 11:47:11 | 只看该作者 �
换高压板,应该可以解决了
发表于 2016-7-27 12:10:53 | 只看该作者 �
小陈快修 发表于 2016-7-27 11:45
楼主问题解决了吗没出问题了巴
发表于 2016-7-27 12:11:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 12:12:44 | 只看该作者 �
桂林笔记本维修 发表于 2016-7-27 09:54
这个高压板有缺陷的,只能换改良的高压板
缺陷在哪里呢 ?芯片本身吗?
发表于 2016-7-27 12:13:46 | 只看该作者 �
就这板子坏了 换了就好了
发表于 2016-7-27 14:56:24 | 只看该作者 �
改革升压板最简单了 有那种多口的
发表于 2016-9-8 04:21:59 | 只看该作者 �
隐形人1983 发表于 2016-7-27 11:08
后来量了7脚OVP有10V,输出只有19V,不正常,怀疑输出过来的两个电阻不对,换了后目前正常。但是不确定是不 ...
10脚才是ovp
QNF 封装的OVP 为7脚 TOP封装的 OVP 为10脚  详情 回复 发表于 2016-9-17 01:41
发表于 2016-9-17 01:41:04 | 只看该作者 �
哦 这个还没注意看  详情 回复 发表于 2016-9-17 09:58
发表于 2016-9-17 07:28:53 | 只看该作者 �
通用升压板就连三根线就行 很好弄的  供电接地控制
发表于 2016-9-17 08:15:04 | 只看该作者 �
通病,高压部分,看看灯管稳定不
发表于 2016-9-17 09:58:34 | 只看该作者 �
哦  这个还没注意看
发表于 2016-9-17 10:59:32 | 只看该作者 �
改个通用的高压板,就好了
发表于 2016-9-17 11:09:57 | 只看该作者 �
改升压板就OK了
