查看: 7833|回复: 23
华硕R455L不开机维修
发表于 2016-7-26 09:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕笔记本R455L开机触发电流0.63A-0.58A-0.78A-0.63A无显示 。。板号:X455LD REV2.1  测量全板电压正常  。。加热显卡 桥芯片组通电无果 初步排除虚焊可能性问题....BIOS 论坛上下载几个刷上去也一样 ,,,请教大神有谁知道是什么问题吗 ?感觉还是不过显卡..另求有该机主板图纸....感激不尽...
发表于 2016-7-26 10:06:25 | 只看该作者 �
查下CPU供电看看
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
13694295506 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-7-26 10:21:22 | 只看该作者 �
qu去掉内存看看电流  查查这机器有没有通病
板载内存..  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:22
发表于 2016-7-26 10:21:55 | 只看该作者 �
显卡故障性不大,先外接刷BIOS,屏蔽板载内存。ANX转换芯片的条件查查
在论坛看到天意版主的如何屏蔽板载内存的方法http://www.chinafix.com/thread-961274-1-1.html,,但是他的触发过程中不会跳变0.6A 按照他的方法屏蔽板载内存后插内存 开机电流跑至0.55A  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:35
发表于 2016-7-26 10:28:33 | 只看该作者 �
这个感觉有点难修啊
发表于 2016-7-26 11:22:46 | 只看该作者 �
板载内存..
在看看是不是bios问题 确定bios没有问题的话 只能换个显卡试试了  详情 回复 发表于 2016-7-26 11:55
发表于 2016-7-26 11:55:37 | 只看该作者 �
刷了好几个了 它电流会跳变至0.83A 然后到0.62A....之间有一次跳变...  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:26
发表于 2016-7-26 12:03:30 | 只看该作者 �
显卡可能性大!!!
发表于 2016-7-26 13:03:33 | 只看该作者 �
跟显卡有个冒关系啊。这是双显卡的。显卡摘掉坏掉短路掉都能显示的。只是会有感叹号而已。
大神,,你觉得是哪的问题?缺某种电压或者信号吗 ? 初步测量了下电压 CPU 内存 显卡 都正常...望指点..  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:31
大神,,你觉得是哪的问题?缺某种电压或者信号吗 ? 初步测量了下电压 CPU 内存 显卡 都正常...望指点..  详情 回复 发表于 2016-7-26 15:29
发表于 2016-7-26 15:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 15:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 15:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 15:35:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 15:49:15 | 只看该作者 �
跑到0.55A不跳变的电流吗?换多条内存试试,刷BIOS
刷过了 内存是好的别的机拆下来的 屏蔽板载内存是跑到0.55A 不跳变  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:04
发表于 2016-7-26 16:00:52 | 只看该作者 �
这个电流感觉是卡内存了.
发表于 2016-7-26 16:04:20 | 只看该作者 �
量一下内存的电压是不是1.35V,如果是就用低电压的内存试试。还一样查查内存复位是否正常?及内存供电是否正常。  详情 回复 发表于 2016-7-26 16:10
发表于 2016-7-26 16:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-26 20:32:43 | 只看该作者 �
很好的分享,。。。。。。。。。。。。。。。。,
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
13694295506 -2
发表于 2016-7-29 10:55:51 | 只看该作者 �
没弄好  客户急拿回去了  本想加焊显卡试试 ...
发表于 2016-7-29 10:58:01 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
13694295506 -2
