查看: 1310|回复: 11
不触发诊断卡上3.3V就亮了,不自检
发表于 2016-7-26 00:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不触发,诊断卡上3.3V就亮了,主板冬天时能正常使用,夏天翻出来就不行了
短接开关键,风扇转一下就停,多次重启后南桥冷的,尝试压南桥无效
发表于 2016-7-26 20:09:55 | 只看该作者 �
按照上电时序来查啊,看下RTC是否正常,放电看下,量下CMOS电池
发表于 2016-7-26 22:37:41 | 只看该作者 �
看样子 待机3.3v正常 查触发电路
发表于 2016-7-27 00:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
V星主板吧?
发表于 2016-7-27 11:26:02 | 只看该作者 �
学习了,思路清晰
发表于 2016-7-27 12:35:32 | 只看该作者 �
量一下各个电压啊,一步一步来呗
发表于 2016-7-27 14:39:54 | 只看该作者 �
先看电路板有没有被刮伤表层电路先把
发表于 2016-7-27 15:01:52 | 只看该作者 �
楼主 上图  有图论坛多的是大神 你的板子都能救活
发表于 2016-7-29 18:06:52 | 只看该作者 �
估计有腐蚀的地方
发表于 2016-7-29 18:58:28 | 只看该作者 �
估计是少供电看一下内存到复位供电正常不  正常对调BOIS
发表于 2016-7-29 19:30:11 | 只看该作者 �
你这 好歹收出 主板 型号  芯片组什么的 这样的帖子 如何恢复
发表于 2016-7-29 20:16:18 | 只看该作者 �
什么板子啊,有没有腐蚀的地方,先目测一下吧
