查看: 4529|回复: 11
AOC172s+开机几秒黑屏。。
发表于 2009-3-28 11:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AOC172s+  亮度控制关闭(OFFICE)时不会黑屏,开启时几秒就黑,液晶还亮。灯管不亮。开机时不发红。经检查电容,代换电容。测升压管。均没发现毛病。求助中,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2009-3-28 13:25:33 | 只看该作者 �
测试清楚是高压电路问题,还是灯管问题引起的几秒就黑屏
发表于 2009-3-28 20:25:28 | 只看该作者 �
遇到很多这种问题都是换了高压板就好了
发表于 2009-3-28 21:08:40 | 只看该作者 �
高压电路问题,换高压板。
发表于 2009-3-29 00:48:11 | 只看该作者 �
查高压和电源部分
发表于 2009-3-29 01:15:27 | 只看该作者 �
这种情况一般就是灯管或高压板问题.任意代换其中一样不就可以确定故障点了.
发表于 2009-3-29 22:39:37 | 只看该作者 �
看看高压板上线圈有没虚焊现象
发表于 2009-3-30 07:54:46 | 只看该作者 �
用灯管测试工具测试灯管是否有问题。如果灯管没问题。有元件器的话维修高压板。没的话换之
发表于 2009-6-27 10:15:10 | 只看该作者 �
为什么不能修.有高手在不 能告诉我BA9741F的保护脚是那个脚.有资料的话发出来给大家看看
发表于 2009-6-30 17:27:58 | 只看该作者 �
一般是高压电路部分的故障
发表于 2010-4-10 13:30:12 | 只看该作者 �
这个显示器我刚修过的 ,是灯管的问题啊 所以吗 请大家不要乱换东西啊
发表于 2010-4-10 19:18:52 | 只看该作者 �
典型的高压保护,查高压电路
