查看: 1636|回复: 6
[维修资料]
HP DV4-3010TX不充电怪问题
发表于 2016-7-25 17:37:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来不开机,客户反映放了一段时间,成这样,不充电,板号 RAINS ,客户的电池量电压0V,订电池代用的,换上开机都正常,客户拿走两天过来说不能充电,系统里显示检测到电池未能充电,拆开主板测量发现电池温控测试低电平,不插电池是高电平,插上原来的电池测量也是低电平,量数据线正常,换MAX8731A,还是如此,客户准备不修,装机插上人家的电池过了一会,充电了,用代用的电池还是不充电,所以不能用代用电池,搞得一头雾水,希望对大家有帮助,请大家加加分……
发表于 2016-7-25 17:40:48 | 只看该作者 �
嗯 有些机器特殊就得需要原装电池 要不是能充电放不了点 要不就压根充不上电。
发表于 2016-7-26 09:19:09 | 只看该作者 �
确实 代用的最好不用    换就要换原装的
发表于 2016-7-26 09:28:36 | 只看该作者 �
代用的也可以
发表于 2016-7-26 10:12:24 | 只看该作者 �
打对地阻值。
发表于 2016-7-27 01:41:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhenxikeji 发表于 2016-7-26 09:28
代用的也可以
我这个代用的不行
发表于 2016-7-28 14:45:15 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
