查看: 1193|回复: 0
[安装经验]
Win7的Word发生错误打不开怎么办
发表于 2016-7-25 14:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在使用Word文档的时候,想要打开Word文档却发现发生错误无法进行打开了,那这个要怎么办呢?怎么解决呢?具体解决方法如下。
  1、首先双击电脑桌面上的计算图标打开计算机管理界面,然后选择菜单栏上的“工具---文件夹选项”;
  2、然后在弹出来的文件夹选项界面中切换到“查看”选项卡,然后在高级设置的栏目下滑动进度条,找到并选中“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”项,然后点击确定按钮保存退出。
  3、接着再次打开计算机界面,然后在地址栏中输入 C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Templates,然后回车;
  4、然后就会显示很多的文件,把所有带有Normal名字的文件都删除掉即可,不要删除文件夹,重新打开word就会发现可以正常打开了吧。
