查看: 10264|回复: 7
达硕 ATX-308WB&P4
发表于 2009-3-28 09:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
达硕 ATX-308WB&P4的电源,在辅助整流滤波电路中,从开关变压器到PWM脉冲产生IC的12脚间的一颗电阻R29 (标称值 22欧),一接市电就烧焦了,拆下相关滤波电容后对地打值,也没有短路,电容也没有坏,还可能会有其它的什么原因呢?望大侠指点!!
发表于 2010-4-9 13:18:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天试修了一个达硕ATX-308WB&P4电源,拆开后没看到TL494(7500),只有一块AT2005B,后来查资料得知在这里----脉宽调制芯片TL494与电压比较器LM339两块IC来用AT2005B芯片代替了。
   在电路板上直观的看到保险管炸裂,1个330uF电容漏液,更换上述两件损坏的元件,测输入电阻为十多欧,说明板上还有短路,经查4个整流管有两个击穿,1个开路。更换后,电源恢复正常。
发表于 2009-8-29 22:50:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
今天修了个这型号的电源  我先没发现那电阻烧了,我先查到了7500的11、12、13、14脚短路了,换了7500后发现12脚还是没有电压  再顺着7500的12脚查,才发现有个电阻烧黑开路了。因为烧黑了不知道阻值才搜到这个老贴。。看来这是个通病。。。现找了个22欧的电阻换后修复。。
发表于 2009-4-8 00:56:13 | 只看该作者 来自: 甘肃白银 来自 甘肃白银
这个电源与多彩的315、上普的300W都是同一毛病, 烧22欧的电阻并连带损坏7500.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-3-29 16:12:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
494坏了,再查一下整流管。
发表于 2009-3-28 21:05:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
把KA7500换了吧,我今天刚修好几个,KA7500可以用494代换
发表于 2009-3-28 19:53:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
494损坏  检查494及周边元器件
发表于 2009-3-28 12:52:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电源对tl494供电那路的电压有问题。你可以测试辅助电源两路输出的电压,整流管也要检查。
