查看: 8886|回复: 39
双BIOS 拿掉第一个 主板会从第二个启动吗
发表于 2016-7-25 00:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
双BIOS的板 拿掉第一个 主板会从第二个启动吗
发表于 2016-7-25 16:44:55 | 只看该作者 �
我经常把B BIOS直接换到MBIOS上,只装一个
发表于 2016-7-25 07:35:10 | 只看该作者 �
这么牛我还是头一次知道
发表于 2016-7-25 07:35:40 | 只看该作者 �
我还是头一次知道多谢学习
发表于 2016-7-25 07:53:38 | 只看该作者 �
太牛了,如果能行的话厂家绝对不会给你二个
发表于 2016-7-25 07:57:51 | 只看该作者 �
有些是两个BLOS,是可以对调的,
发表于 2016-7-25 08:30:11 | 只看该作者 �
主板是不会从备份BIOS启动的,只有当主BIOS出现问题的时候,开机的时候,备份BIOS会将数据写入到主BIOS,仍然会从主BIOS启动。
发表于 2016-7-25 08:57:27 | 只看该作者 �
都是从M BOIS启动的
发表于 2016-7-25 09:23:59 | 只看该作者 �
拿掉m 不会
发表于 2016-7-25 12:10:10 | 只看该作者 �
试过 技嘉 有的主板 拿掉 M_BIOS 以后,会从 B_BIOS 启动,诊断卡会停一会儿才跑代码
即使跑码了,也不能用,它会提示你M_BIOS资料损坏,自动拷贝然后重启  详情 回复 发表于 2016-7-27 08:43
发表于 2016-7-25 12:34:04 | 只看该作者 �
这个可以拿块技嘉的板子实验一下
发表于 2016-7-25 14:19:50 | 只看该作者 �
最好是换过去有的板子可以启动也会比较慢的
发表于 2016-7-25 16:01:32 | 只看该作者 �
技嘉分主板的 比如我这个自用的都可以  也可以通过跳线指定谁作为启动bios  有两个附加的贴片发光二极管指示当前启动bios 是谁
你这个可以可配图解一下吗?  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:25
发表于 2016-7-25 16:29:07 | 只看该作者 �
有主有副,副的不要可以亮机
发表于 2016-7-25 21:02:56 | 只看该作者 �
应该不会吧。
发表于 2016-7-25 21:10:00 | 只看该作者 �
应该不行吧
发表于 2016-7-25 21:58:48 | 只看该作者 �
有问题换过来就行了。没有必要
发表于 2016-7-25 22:08:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不会的
发表于 2016-7-25 22:18:15 | 只看该作者 �
大多数是主bios不可缺少,当检测到BIOS资料损坏后会把备份bios拷贝到主bios再启动,当然也有的两个是独立的,我试过,拿掉任何其中一个都能启动
发表于 2016-7-25 22:28:34 | 只看该作者 �
这的看是什么板子。。华硕的好像不能。我试过一个B85-V
