楼主: 沈元
双BIOS 拿掉第一个 主板会从第二个启动吗
发表于 2016-7-25 22:47:16 | 只看该作者 �
不会的 你说的是技嘉的板把 技嘉的板可以把buos对调 来判断是不是bios的问题
在对主BIOS编程时 会出现校对出错 是不是BIOS芯片损坏了   详情 回复 发表于 2016-7-26 23:34
发表于 2016-7-25 23:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
e75xiuli 发表于 2016-7-25 16:01
技嘉分主板的 比如我这个自用的都可以  也可以通过跳线指定谁作为启动bios  有两个附加的贴片发光二极管指 ...
你这个可以可配图解一下吗?
这个不需要配图吧,楼主问题是拆掉m-bios位置的,然后主板是否可以自动通过b-bios的启动。 而我说的是印象上有可能的,而且我自用主板都带个小拨动开关,可以设定由主或者副bios启动  详情 回复 发表于 2016-7-25 23:33
发表于 2016-7-25 23:33:17 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-7-25 23:25
你这个可以可配图解一下吗?
我自用主板是GA-Z77X-UD5H  带个小拨动开关  还有分别对应两个bios的贴片发光二极管来指示由主或副谁在启动
发表于 2016-7-25 23:45:08 | 只看该作者 �
不会亮,BIOS是分离开的
发表于 2016-7-26 23:20:00 | 只看该作者 �
拿技嘉G41主板 试了下 拿掉主的 是可以启动的 不过启动后 会显示主的不正常 要从副的复制资料到主的上面去
发表于 2016-7-26 23:34:39 | 只看该作者 �
这个也不一定 有时候接触不好也会这样的哦  详情 回复 发表于 2016-7-27 10:09
发表于 2016-7-27 08:43:10 | 只看该作者 �
无修不止 发表于 2016-7-25 12:10
试过 技嘉 有的主板 拿掉 M_BIOS 以后,会从 B_BIOS 启动,诊断卡会停一会儿才跑代码
即使跑码了,也不能用,它会提示你M_BIOS资料损坏,自动拷贝然后重启
你应该没实践试过吧,技嘉主板绝大多数去掉其中任何一个BIOS都是能正常启动的(前提是两个BIOS都是正常的,手上有板的可以自己实践一下),也不会报错,而华硕则不同,去掉其中任意一颗都是不能正常启动的  详情 回复 发表于 2016-7-27 22:06
发表于 2016-7-27 09:45:27 | 只看该作者 �
第二个可以拿掉
发表于 2016-7-27 09:56:08 | 只看该作者 �
如果能。为什么用2个
发表于 2016-7-27 10:04:17 | 只看该作者 �
我不清楚,我以前看人,短接第一个BIOS 1脚和8脚,就能从第二个启动,当时我觉得8脚是供电脚,直接打到1脚上会不会问题?但看别人这么说我也不管,然后我就试了一下,大概试这样。
直到最近有一次,我短接一下冒烟了,BIOS烧了,我不知道是怎么回事,反正这招我不太敢用了,还是调换一下。
技嘉有热键的 直接使用键盘都可以完成从第二个启动的  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:40
发表于 2016-7-27 10:09:42 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-27 14:43:46 | 只看该作者 �
只会从M启动,,B是备份的
发表于 2016-7-27 14:54:40 | 只看该作者 �
这个我真没试过  可能修板现在没有什么激情了 没去研究了 累觉不爱  个人感觉这个跟主板有关  有的型号应该是可行的 有的是不行的  见过有的主板有BIOS跳线开关 跟COMS清零开关一样 很方便我们判断问题
是的 比较高档的技嘉有bios启动选择开关  详情 回复 发表于 2016-7-27 18:41
发表于 2016-7-27 15:04:45 | 只看该作者 �
应该不会启动的,每个芯片都有自己独立的用处
头像被屏蔽
35#
发表于 2016-7-27 16:42:44 | 只看该作者 �
好像不能把,要是两个独立的就可以
发表于 2016-7-27 18:12:05 | 只看该作者 �
技嘉H61 你拿掉一个BIOS 会提示  有时候我就留一个M_BIOS 然后就提示很多英文
发表于 2016-7-27 18:20:15 | 只看该作者 �
我试试 嘿嘿
发表于 2016-7-27 18:40:22 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-7-27 10:04
我不清楚,我以前看人,短接第一个BIOS 1脚和8脚,就能从第二个启动,当时我觉得8脚是供电脚,直接打到1脚 ...
发表于 2016-7-27 18:41:05 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-7-27 14:54
这个我真没试过  可能修板现在没有什么激情了 没去研究了 累觉不爱  个人感觉这个跟主板有关  有的型号应该 ...
发表于 2016-7-27 22:06:56 | 只看该作者 �
