查看: 2605|回复: 18
4738G不定时掉电
发表于 2016-7-24 23:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台粉色4738G开机有时1小时掉电有时马上掉电。最好的时候一天都没事。该怎么下手。
发表于 2016-8-7 10:39:12 | 只看该作者 �
不定时的下故障只能用排除法
发表于 2016-7-25 00:03:04 | 只看该作者 �
看看这机器有没有大电容,有的话就把它干掉家几个330的电容。
发表于 2016-7-25 08:57:45 | 只看该作者 �
4738G 电掉有些是显卡一起的,你可以加焊显卡试下
发表于 2016-7-25 08:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接干显卡试下,这机毛病挺多。
发表于 2016-7-25 10:12:26 | 只看该作者 �
bios通病。。。。。。。。
发表于 2016-7-25 12:21:21 | 只看该作者 �
这样的机器就不好搞了
发表于 2016-7-26 12:42:44 | 只看该作者 �
电容可能坏了
发表于 2016-8-7 10:15:44 | 只看该作者 �
电容可能坏了
发表于 2016-8-7 10:49:13 | 只看该作者 �
时间长的确实不好测。示波器双路追踪
发表于 2016-8-7 11:03:18 | 只看该作者 �
一般先换CPU后面的大电容,改成四个或六个330的电容。基本都可以解决问题。
发表于 2016-8-7 11:05:23 | 只看该作者 �
显卡加铜片,显卡高温也会掉电。
发表于 2016-8-7 12:25:59 | 只看该作者 �
电压不稳的多!
发表于 2016-8-7 12:37:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试了
发表于 2016-8-7 13:24:55 | 只看该作者 �
测测COMS电池的电压,
发表于 2016-8-7 15:36:31 | 只看该作者 �
这个我有修过,很不好搞,那时显卡,BIOS,ec都搞过,没好
发表于 2016-8-7 16:16:50 | 只看该作者 �
用一天都不掉电 ,个人感觉 不应该是显卡吧。
发表于 2016-8-7 16:25:34 | 只看该作者 �
这机器刷bios好过
发表于 2016-8-12 10:21:45 | 只看该作者 �
坏了,不好弄
